Résistance arrachement placo BA10 cheville Molly Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.904 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
Je cherche sur internet depuis plusieurs jours sans trouver quelle est la résistance à l'arrachement d'une cheville molly de type 5x36 ou 5x50 posée dans du BA10 ? Je précise que c'est résistance du BA10 dans cette configuration qui m’intéresse.La seule valeur approximative que j'ai trouvé est de 3kg mais sans précision sur l'épaisseur.
J'ai besoin de cette valeur pour dessiner une platine destinée à recevoir un support TV avec un bras articulé (= déport => travail à l'arrachement).
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait top ?
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
3kg?? ca m'étonnerait que ce soit aussi peu
une molly dans du BA13, c'est une 40aine de kg
c'est pas plutot 30 kg?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bj,
40kg c'est la valeur en cisaillement que peut tenir une molly.
Mais l'arrachement c'est très certainement moins. C'est plus le placo qui va céder, mais à combien là est la question ?
Ci-dessous les valeurs issues d'une doc Placoplatre sans précision sur l'épaisseur de la plaque :
Voici un schéma de ce que je voudrait réaliser :
Tes cloisons sont des cloisons de distribution ?
De : Sur Le Forum (77)
D'un coté c'est du BA10+ polystyrène (isolation), de l'autre placo alvéolaire
Je crois que j'ai trouvé, c'est un doc Molly :
Donc dans mon cas, avec une cloison horizontale, cela fait 5 daN.
Maintenant, je n'ai plus qu'à sortir la machine à calculer pour savoir si je vais tout arracher ou pas.
Résolu.
Env. 10 message Herault
Bonsoir; attention dans vos calculs car la plaque support étant une équerre, lorsque les deux vis du haut à droite travaillent à l'arrachement, les deux du haut à gauche travaillent au cisaillement, ce qui change beaucoup de chose......
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h44
Bien choisir ses fenêtres
