Aide sur le principe de la dalle portée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 309 fois
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Merci d'avance pour ceux qui vont contribuer à m'éclaircir sur le sujet !
Voilà, j'ai un projet d'achat de terrain pour une construction d'un plain pied. Je me trouve dans la phase du budget global.
Ce terrain est classé argilo-gonflant, donc je sais d'avance avant même étude de sol qu'il y aura un surcoût pour les fondations et la dalle.
D'après mes relations, on estime que les semelles seront posées au minimum à 1m50 en dessous du TN et que la dalle sera de type portée. Cela sera ajusté évidemment en fonction de l’éventuelle étude de sol.
Bref, j'ai bien compris le principe premier de la dalle portée liée aux fondations pour échapper aux désordres lors d'un gonflement ou retrait des terres, mais au vu de la forme de la maison (en L) et de sa taille ( 18m x 19m), la question que je me pose et la suivante : Faudra-t-il a priori ajouter des longrines/fondations intermédiaires pour porter la totalité de la dalle qui fera quand même 198m²?
Si oui, comment se calcule le fractionnement des portées? (en principe simple, genre sur 18m de long pour 8m de large, il faudra la fractionner en 3....) ou alors pas nécessaire si un BET est capable de sortir un ferraillage pour limiter le nombre de longrines à celles de la périphérie de la construction...
J'ajoute à mes infos, que je bénéficierai gracieusement de l’étude de sol et de l'étude béton/ferraillage, et que ces documents seront pour le petit maçon qui suivra les plans définitifs du BET.
Comme je ne veux pas faire travailler pour rien les gars qui vont m'offrir leurs services et encore moins les entreprises avec lesquelles je pense traiter, j'aimerai juste savoir si la multiplications de longrines ou non fera exploser mon budget.
Cordialement,
Epure => Plan
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Si il s'agit d'un rectangle de 18 x 8, je serai tenté, à priori, de recouper les 8 m en deux pour limiter les portées à 4 m max. Au milieu des 4 m, au choix, soit semelle filante (mais avec -1.50 pour les fondations, pas sûr que ce soit économique) soit puits tous les 3/4 m et longrine. Simulation à faire pour choisir la plus économique.
Ne pas oublier que, si argile gonflante, pas de contact entre dalle portée et sol. Voir solution Biocofra.
Edit : Ah, zut, je viens de voir le plan ! Il va falloir passer par une étude plus poussée, ce n'est pas un rectangle !
En gros : recouper deux zones rectangulaires de 7/8 x 13/14 m plus une zone complémentaitre et recouper les 2 premières en deux.
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol et merci de ta réponse,
Le BET m'a effectivement dit que la dalle ne devait pas toucher le sol ^^.
Donc, si je comprend bien ta réponse, pas possible de porter l'ensemble sur la périphérie c'est ca?
Edit : Lol ca va vite et du coup ca decale dans les reponses ^^
Dernière question suite à tes réponses :Au vu du projet, a priori la solution puits/longrines sera la plus économique en terme de MO contrairement a des semelles filantes?
Compte tenu de la profondeur des semelles filantes (-1,50) oui, je pense.
Quel est le taux de travail des semelles à -1,50 dans le rapport de sol ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Comme dit au départ du topic l'étude de sol n'est pas encore faite. Au vu de tes réponses et du bon sens qui doit s'en suivre, indéniablement la solution économique passera probablement par des puits/longrines.
Je vais désormais interroger le maçon qui me donnera approximativement un coût et de la s'en suivra peut-être ou non l'achat du terrain.
En cache depuis aujourd'hui à 00h41
