Chauffage au sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.863 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous, ns allons commencez a construire notre maison de 120 m2 au sol + mezzanine de 25m2 dans le salon donc chauuffage au sol.
j'ai deux questions: chauffage au sol partout ou uniquement au salon + radiateurs basse temperature dans les chambres.
la 2eme est quel type de chaudieres prendre: gaz, aérothermie, chaudiere bois....
Sachant que la construction est ds le sud vers montpellier.
merci de m'éclaircir a sce sujet
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Salut pitch
une p'tite "recherche" tout en haut de la page... de nombreux posts existent sur les planchers chauffants et leurs chaudières. Wink
A mon avis, si plain pied chauffage au sol partout...
De : Montner (66) (66)
Env. 7000 message Rhone
Chauffage au sol, génial pour le confort.
Après dans les chambres il y a le pour et le contre, ça dépend de tes habitudes...
Avec chauffage au sol, il y a beaucoup d'inertie, donc si tu souhaite diminuer le chauffage dans une des chambres, tu va attendre lontemps avant de resentir l'effet....
Avec un radiateur, le résultat sera très rapide...
Donce beaucoup de personnes gardent le radiateur dans les chambres.
Cependant, une fois la température bien réglée dans la chambre, je vosi pas pourquoi on la changerait. j'ai personnellement rarement modifier le réglage des radiateurs dans mes chambres...
Quoique, si chauffage au sol, si tu veut metrre chambre de bébé à 20 ° et la tienne à 18° : tu risque d'avoir un prb. A moins d'avoir une possibilité de réglage chambres par chambres...
Env. 40 message
Oui effectivement il existe une possibilité de réglage chambre par chambre. Il faut le prévoir dés le départ et mettre une nourrice par chambre ou "zone". Après il suffit de régler le débit de la nourrice.
Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications car pas spécialiste mais c'est ce que j'ai chez moi donc c'est possible !! Wink
Env. 200 message
Et pour les chauffage au sol electrique, est ce qu il y a des zones separées ?
Je pense que oui, mais est ce que chaque chambre a son circuit separé, un autre pour le salon, un autre pour la salle a manger et un dernier pour la cuisine ???
Ou alors il y a une zone nuit (chambre, salle de bain, wc) et une zone jour (salon, salle a manger, cuisine)???
Est ce qu'il y a un thermostat dans chaque piece qui agit sur la resistance au sol de cette meme piece ?
Car j'ai commandé un chauffage au sol electrique avec au passage une plus value de 4000€ mais pour les detail du systeme il sont pas en mesure de m'en dire plus!!!
Donc pour ceux qui ont ce systeme, j'aimerais savoir comment marche plus precisement ce type de chauffage.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Nous on a des convecteurs dans les chambres et pour notre plancher chauffant électrique on a 2 circuits séparés: un pour le salon et un autre pour la partie cuisine, chacun à son propre thermostat réglable, le tout relié à la centrale de programmation
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message
merci pour vos reponse je pense mettre du PC partout...
Quelqu'un a t il un PC sans chape liquide? L'inertie est elle vraiment plus importante.
Pour la chaudiére le gaz me parait pas mal( pas tres cher) mais niveau ecolo c pas le top....
pascale a écrit:Oui effectivement il existe une possibilité de réglage chambre par chambre. Il faut le prévoir dés le départ et mettre une nourrice par chambre ou "zone". Après il suffit de régler le débit de la nourrice.
pour un plancher avec un fluide qui circule ok, mais avec des résistances ?
Moi j'ai j'ai deux zones de régulation : une partie nuit et une jour.
Mais j'ai un PC qu'en partie jour.
je sais pas si ceux qui ont un PC électrique de partout on autant de zone que de pièce... Blush Blush
Env. 40 message
Effectivement il s'agit d'un PC à eau!!! Blush
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h27
Devis pompe à chaleurArtisan
