Terrasse en bois composite sur sol meuble et dalle béton ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 718 fois
Propriétaire depuis peu d'une maison, je me lance dans la pose d'une terrasse en bois composite et ma problématique est la suivante.
Je dispose d'une dalle béton existante de 2x4 trop petite pour supporter la totalité de la terrasse qui fera 3,7 x 6,5 une fois terminée. Je me renseigné dans différents magasins en faisant des devis sur les fournitures et j'avoue ne pas trop savoir sur quel conseil partir.
L'un m'a conseillé de décaisser le terrain puis après avoir nivelé, de mettre une couche de 5 cm de gravier environ avant de faire la jonction des supports des lambourdes sur des plots. Aucun problème de stabilité selon lui. C'est la solution la plus simple mais je suis un peu septique.
Un autre me conseille d'agrandir ma dalle béton (je devrais voir dans ce cas comment bien la solidariser avec l'existante ?).
Et enfin, j'ai entrevu également la possibilité de couler des plots de béton directement dans la terre après avoir préparé le terrain.
Pour le moment je dispose des lames, lambourdes en composite etc... Le magasin ou je me suis fourni me conseille de fixer directement les lambourdes dans la dalle béton une fois agrandie. Pas besoin de plots selon vous ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je me permets de remonter le sujet merci de votre aide
Env. 200 message Alpes Maritimes
Chez moi j'ai fait installer une terrasse composite de 200m2. Une partie au dessus d'une ancienne terrasse béton, et un autre au dessus de la terre.
Ils ont coulé des "lignes" de béton (perpendiculaires aux lambourdes) distantes environ d'1,20m. Dans la terre ils ont du creuser je pense 30 ou 40 cm. Entre 2 lignes de béton ils ont rajouté des plots en plastique. Sur la partie terre, les plots ne reposent pas directement sur la terre, mais sur des vieux morceaux de margelle piscine posés à même la terre (ou du moins au dessus d'un film plastique pour empêcher la végétation).
Je n'ai pas de photo de la partie au dessus de la terre, mais voila ce que ca donne sur la partie au dessus de l'ancienne terrasse.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h26
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
