Avis sur cuisine aménagée, semi ouverte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.846 fois
Env. 80 message Drome
Mon projet est dans le cadre d'un appartement (de type T2) que je mets en location de:
* couper une partie de cloison entre cuisine et salon
* déplacer radiateur (derrière cloison)
* aménager une cuisine
Pour cela, j'ai besoin de vos avis éclairés et critiques sur le plan envisagé.
Une de mes interrogations est sur le comptoir. Plutôt que d'avoir un comptoir étroit (capacité 4/5 places), un + grand comptoir des 2 côtés des cloisons (pour capacité 6 à 8 personnes) n'est-il pas un meilleur choix, auquel cas, aucune autre table ne serait nécessaire pour le locataire...
P.S: à noter que contrairement au photos, la séparation entre salon et cuisine sur carrelage sera plus visible, faute de refaire le carrelage.
Bonsoir DAv,
Je laisserai comme ça a part le casserolier le 120cm pour 2 raisons:
1) dans le temps les freins ne tiennent pas suivant l'utilisateur...
2) le tiroir juste en dessous de la table de cuisson est à bannir si c'est une table de cuisson électrique, manque de ventillation.
Je réduirai en 60 2 casseroliers (dessous tavble de cuisson) + 60 avec 2 tiroirs dont 1 range couvert + 1 cosserolier
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Idem que CR avec juste en plus décaler en plus l'évier au max avec égouttoir à gauche qui sera au dessus du LV. Comme ça plus de plan de travail. On n'en a jamais assez...
Dept : Indre Et Loire
Je trouve peu pratique et même dangereux le fait d'avoir la porte de la cuisine qui s'ouvre vers le frigo et le four.
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Nous avions la même configuration dans notre ancien appart (locatif) : on a stocké ladite porte à la cave...
De : Contamine Sur Arve (74)
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je rejoins tous les avis précédents.
Et pour la table, ça dépend un peu de la taille de la pièce à vivre.
Peut-être que la solution serait de baisser la cloison à ras de la table, et de prévoir un plateau coulissant ou pliant de façon à choisir entre une table de 60 ou 120 de large selon les occasions...
De : En Bauges (74)
Bonsoir à tous et merci de vos messages.
Suite au message de Maelhi:
"(...) juste en plus décaler en plus l'évier au max avec égouttoir à gauche qui sera au dessus du LV"
Mon système d'évacuation d'eau est en phase de l'évier tel que sur le plan. Est-ce malgré cela envisageable (et souhaitable) avec des raccords de procéder à un tel décalage ?
Suite au message d'anab74:
"un plateau coulissant ou pliant de façon à choisir entre une table de 60 ou 120".
Quelqu'un a t'il l'expérience de cela, et peut être des photos à partager? Ma crainte de ce système est la fragilité, mais peut-être me trompe-je...
Personne pour me répondre?
Il est toujours possibles de modifier...
Nous lavons fait faire par un ami plombier.
Il me semble qu'il existe des systèmes en per souples mais je ne suis pas une pro
Je corrige que si c'est juste l'évacuation c'est sans problème.
Par contre les arrivées d'eau je ne suis pas experte
Bonjour.
Finalement j'ai fait un autre plan avec un cuisiniste (ou marchand de meubles) suédois, sur un seul pan de mur, sauf le frigidaire positionné en face...
Qu'en pensez-vous ?
De ce marchand de meubles célèbre suédois, j'ai lu que leurs plans de travail stratifiés n'étaient pas hydrofuges.
Qui peut me donner des bonnes adresses pour cela?
Merci d'avance
Perso j'ai une préférence pour la 1. Je trouve plus épuré.
Sur le dernier dessin tu le mets ou le lv ?
Pour les plans hydrofuges tu en as chez lm, brico, Casto, menuisiers. ...
Il me semblait qu'ikea avait un plan hydrofuge
Il s'agit d'un appartement en location non meublée. Je ne fourni pas le lave vaisselle.
3 options:
* Aucun lv
* Un 6 couverts posé dans meuble colonne.
* Si volonté ferme du locataire d'avoir un lv + grand, alors enlever tiroirs et en apparent dans meuble à droite de l'évier.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h04
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
