RT2012 - Epaisseur des murs et isolation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.020 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
J'aurais besoin de vos lumières car il y a un truc que je ne comprend pas sur ma maison. Elle est à la norme RT2012. J'habite à côté de Toulouse.
Je veux vérifier que l'isolation a été bien faite en fonction de ce qui a été déclaré et prévu car j'ai l'impression que ce n'est pas le cas (bonne épaisseur d'isolant...).
Voici ce qui est mis sur le DPE (dont la note est A pour les deux):
- Mur extérieur brique collée à joint minces avec doublage en panneaux de polystyrène expansé TH29 de 10 cm (PREGYMAX 29.5 de chez LAFARGE) - U=0.21W
- Cloison à ossature métallique isolée par 8 cm de laine de verre TH35 (ISOCONFORT de chez ISOVER) + 7.5 cm de laine de verre TH35 (MONOSPACE de chez ISOVER)
J'ai mesuré l'épaisseur du mur et je tombe environ sur 33 cm (à 0.5cm près selon les murs). Sachant que les briques font 20 cm d'épaisseur, cela voudrait donc dire qu'il reste 13 cm pour la placo et l'isolant. Le placo doit surement être du BA13 mais je n'ai pas trouvé l'info. Il resterait alors environ 11.5cm pour l'isolant.
Je trouve cela pas épais pour de la RT2012 mais je voulais avoir votre avis. De plus, je ne comprend pas ce qui est marqué dans le DPE (les murs extérieurs sont censés être isolés selon le DPE avec 10 cm seulement ou bien à 8+7.5=15.5cm?).
Pouvez-vous m'aider svp?
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.[...]t-39441.php
De : Merville (31)
philou44300 a écrit:...
- Mur extérieur brique collée...
ce sont les murs EXTERIEURS
- Cloison à ossature métallique ...
c'est une ou des cloisons "de séparation" entre 2 pièces, vraisemblablement entre habitable et garage
Ah d'accord donc il y a 10 cm d'épaisseur d'isolant au niveau des murs extérieurs et 15.5 cm entre la maison et le garage attenant (je n'avais pas pensé à cette cloison ). Les 33 cm d'épaisseur totale des murs extérieurs sont donc normaux par rapport à ce qui a été déclaré et prévu (20 cm de brique, 10 cm d'isolant, surement un peu de vide puis le placo).
Les panneaux de polystyrène expansé TH29 sont plus isolants que la laine de verre alors car 10 cm cela ne me parait pas beaucoup comparé à la séparation avec le garage où il fait plus chaud qu'à l'extérieur?
Pour les combles il devrait y avoir 40.5 cm selon le DPE mais je n'ai pas encore vérifié qu'ils y sont bien. Cela vous parait-il suffisant?
Merci pour la réponse.
De : Merville (31)
On ne "mesure" pas les perf d'isolant en cm mais en R : plus le R est grand meilleure est l’isolation.
ensuite, pour le mur on additionne le R de la brique + celui de l'isolant = R total du mur.
oui le polystymachinTH29 a un Lambda de 0.029 = plus performant que les laines minérales dont le Lambda sera plus grand (plus le Lambda est petit plus il est performant )
on calcule le R en prenant épaisseur du produit en mètre divisé par Lambda
pour 10cm de TH29 ça donne : 0,10 / 0.029 = 3,45
Merci pour l'information je m'y perd effectivement un peu en terme d'isolation et de mesures^^.
J'ai ainsi découvert l'unité W/m2.K pour les fenêtres et portes d'entrées récemment car je vais changer ma porte d'entrée .
Pour en revenir au polystyrène expansé TH29, dans la brochure du produit (PREGYMAX 29.5 LAFARGE), ils donnent les valeurs de U (en W/m2.K) selon les dimensions et le type de mur. Pour la brique 20 (R=0.46) et 10cm d'isolant, on obtient un U de 0.25 et non 0.21 comme indiqué sur le DPE (voir dans mon premier message). Les 0.21 sont pour une épaisseur de 12 cm d'isolant qui est d'ailleurs recommandé pour du RT2012 (mais cela dépend peut être de la région?). Erreur du DPE vous pensez?
Au niveau isolation c'est donc bien et suffisant pour du RT2012?
De : Merville (31)
U = 1/R
iso mur 3.45
brique 0.49
R tot = 3.90
U = 1/3.90 = 0.25
erreur du DPE ou erreur de déclaration du demandeur dans les produits utilisés...
la RT2012 prend en compte l'ensemble de la construction = on peut avoir une iso "moyenne" pour les murs et de très bonnes performances pour le toit (pour "compenser")
ceci dit, le "R" des murs est correct, on voit souvent moins Smile
Erreur de déclaration du demandeur je ne pense pas car ils parlent bien de brique, du modèle de l'isolant et de l'épaisseur donc ils avaient les infos.
Est-ce que cela peut remettre en cause le diagnostic, la conformité à la RT2012 (car les tests ont été faits sur seulement 3 maisons dans la résidence et je ne sais pas lesquelles) et la note de A?
Quand tu dis qu'on voit souvent moins, c'est sur des maisons neuves en RT2012?
En tout cas je te remercie pour tes réponses je me coucherai moins bête ce soir^^.
De : Merville (31)
J'ai du nouveau concernant les murs: les briques sont des briques isolantes et non standards. La valeur de R indiquée sur les briques est de 1.08 (relevé sur les briques du garages où il n'y a pas d'isolation supplémentaire) et non de 0.46 pour des briques standards.
La valeur de R totale pour l'isolation des murs extérieurs est donc de 1.08 (brique) + 3.4 (polystyrène) = 4.48 et la valeur de U vaut donc 0.223 ce qui est donc mieux que les 0.25.
J'ai par contre de gros doutes pour l'isolation des combles. En effet, il y a du jour qui passe par endroit et en haut à la jonction des 2 pans de toiture (il y a normalement des tuiles à ce niveau donc je ne sais pas si c'est normal).
Voici des photos (elles ne se sont pas mises dans le bon sens donc faut les faire pivoter):
De plus, la laine de verre n'est pas répartie correctement et je ne pense pas qu'il y ait 40.5 cm partout comme indiqué sur le DPE. Il y a des zones où il y a des "montagnes" et à ces endroits il y a peut être effectivement 40.5 cm mais au niveau de la trappe par exemple je n'ai relevé qu'environ 26 cm.
Que pensez-vous du jour qui passe et de la facon dont la laine de verre a été mise?
La laine de verre ne doit-elle pas être uniformément répartie et collée afin de ne pas bouger avec le vent?
De : Merville (31)
Membre utile Env. 400 message Besançon (25)
Bonjour Philou,
Je cherchais des infos sur l'isolation d'une maison neuve RT 2012.
Avez-vous résolu votre problème de laine de verre soufflée dans les combles ?
"Petit à petit, l'oiseau fait son nid"
De : Besançon (25)
Oui l'entreprise est revenue car il n'y avait pas les 40.5 cm prévus. Ils ont même mis plus (entre 45 et 50 cm). Concernant le jour qui passe (apparemment entre les tuiles je pense) je n'ai pas eu de réponse mais cela n'a pas l'air d'être un soucis pour l'artisan.
De : Merville (31)
Encore la preuve qu'il faut bien tout regarder Blush
Bonne continuation à vous !
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
C'est quoi les gaines quon vois sur la photos car perso même configuration rt2012 et comble perdu avec laine soufflée et je vois aucune gaine et boite de derivation tous et dans l'isolation
et sinon aucun risque avec le vent tu a de la bache noir sous tes tuiles?
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h09
