Rénovation, isolation pisé.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 824 fois
Env. 10 message Rhone
suite à un coup de cœur de madame nous venons d’acquérir une maison en pisé de 1915 dans le Rhône. La cuisine est à refaire, j'ai donc démonté/cassé l'existant et suis tombé sur du moisi, du plâtre, du ciment, des fenêtres condamnées...
Sur la première photo il s'agit du mur Est (l'autre c'est Nord). Il est adossé au mur du jardin de 2m de haut, lui même adossé à un immeuble construit récemment. Les carreaux que l'on voit en haut de la première photo sont une fenêtre bouchée que je vais refermer (ça sonnait creux alors j'ai cassé pour voir ce qu'il y avait derrière). A force de gratter j'ai fini par atteindre le pisé sur une partie du mur.
Sur ce mur je prévois de monter ma cuisine. Se pose le problème de quoi mettre: enduit ou doublage?
Je ne sais faire ni l'un ni l'autre mais je peux apprendre.
Je cherche donc des conseils sur quoi faire sur le mur. On m'a conseillé de mettre le mur à nu, faire un gobetis et un doublage laine de bois/frein vapeur/placo. Pas trop dur à faire et plus simple pour électricien après.
Vu les 2 autres murs derrière, est il utile de tout doubler? De simples rails et des plaques peuvent ils suffire?
Un enduit serait il un choix plus judicieux?
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 500 message Isere
Le pisé a besoin de respiré d'ou les traces de sulfate que tu prend pour du moisi si tu change l'hydro du mur ce sera pire tes murs doivent resté ventile
fait un doublage en placostyle avec un isolant désolidarisé du mur pour les raisons invoqué si dessus,
un enduit ne t'apportera rien de plus, l'enduit sert à protégé l'extérieur des murs des intempéries
le placo te permettra de rectifié l'aplomb du mur pense a prévoir des renfort pour suspendre les elements de ta cuisisne
Dept : Isere
Pour les renforts c'est dans le cahier des charges
Quand tu dis du placostyle: tu veux dire qu'il faut simplement que je mette des rails et des plaques doublées ---> vide entre les plaques et le mur?
Je finis de gratter mon mur pour mettre le pisé à nu partout où je peux le laisser comme ça?
Pas besoin de decapé les murs fait tombé au marteau ce qui doit tombé c'est tout
oui laisse un espace d'aeration entre ton mur et ton placo, double les rails R 48 pour assuré la rigidité
va sur le site de placo tu aura tous les conseils de mise en oeuvre
dans ton chantier le placo te sert uniquement de mur de parement
Dept : Isere
Je reviens pour les renforts pour fixer les meubles haut: Je pense fixer un bastaing sur la longueur du mur à la bonne hauteur pour ancrer les meubles à travers le placo. Faut il que le bois viennent au contact du placo ou si il y a un espace entre les deux ce n'est pas grave?
Concernant mon armature, fixée sur le faux plafond en placo, est ce suffisamment solide?
J'ai encore une question concernant l'autre mur que l'on voit sur la seconde photo. Il y a une fenêtre, une porte et un radiateur sur ce mur (nord). Il est entièrement doublé en plaque de plâtre collées directement sur un enduit épais qui recouvre le pisé.
J'ai du casser une partie du plâtre sur la partie que l'on voit à droite de la porte afin de retrouver des saignées.
Ce que je n'arrive pas à savoir c'est si il vaut mieux que je retire les plaques de plâtres et que je double avec un vide entre le mur et le placo sur tout le mur(ça fera du boulot) ou si je remets des plaques simples, collées là où c'est gratté.
[quote="Ramon Perez"]Je reviens pour les renforts pour fixer les meubles haut: Je pense fixer un bastaing sur la longueur du mur à la bonne hauteur pour ancrer les meubles à travers le placo. Faut il que le bois viennent au contact du placo ou si il y a un espace entre les deux ce n'est pas grave?
Concernant mon armature, fixée sur le faux plafond en placo, est ce suffisamment solide?[/quotenon
non il faut que les renforts reste collé au placo regarde sur le net il existe des tutos a ce sujet
pour le placo il te faut des appuis intermédiaires sur ton mur pour evité l'arrachement
Dept : Isere
Si la partie est saine laisse le placo comme il est au dessus de ta fenetre
Dept : Isere
pour bien comprendre l'importance de la désolidarisation du placo sur des murs en pisé regarde ce sujet
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-302720-mur-e[...]mur-en-pierre-placo.php
Dept : Isere
En cache depuis hier à 00h40
Devis rénovation de maison
