Piloter volets roulants velux et thermostat
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 516 fois
Env. 60 message Orne
Existe t'il un système "tablette" domotique qui puisse piloter les thermostats d'une chambre et d'un bureau et les volets roulants solaires velux.
Tout ceci sur la même tablette ?
Dept : Orne
Env. 300 message Puy De Dome
Je tiens à préciser que je peux passer des cables vers un tableau electrique car je n'ai pas encore mis mes cloisons. J'ai juste refais l'electricité.
Cordialmeent
Dept : Orne
Cordialmeent
Dept : Orne
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quel est le type de thermostat ?
et combien as tu de volets ?
et combien as tu de budget?
Dept : Ille Et Vilaine
J´ai 2 volets roulants solaire de chez v...x et les 2radiateurs c classique avec programmateur intégré et un fil pilote.
Dept : Orne
J'ai vu qu'il existait le IPX800 V4
est-ce bien adapté pour piloter des radiateurs et volets roulants solaires depuis une tablette ?
Il faut tirer des fils ?
Cordialmeent
Dept : Orne
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi je pilote mes volets depuis internet
L'ipx800 peut faire ça.
Il faut que tes volets soit pilotables par câble et non pas par ondes.
Il faut que tous les câbles arrivent au tableau électrique ou sera installé l'ipx800 v4
De : Brive (19)
Merci,
On ne peut pas avoir un mix ondes et cables ?
Cordialmeen t
Dept : Orne
Je ne crois pas pour les ondes. il faudrait leur demander sur leur forum.
De : Brive (19)
Il existe de multiples technologie en filaire qui peuvent faire du bon travail (loxone, knx,...).
Par contre, il faut faire attention aux Velux, il vaut mieux partir sur du filaire sur ce point.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
