Quel type de pelle pour lever ma MS
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.054 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je vais faire mon terrassement définitif bientôt et vais donc poser ma MS béton qui fait 2t8.je voulais louer une pelle 8t mais pensez vous que celle là va pouvoir lever ma MicroStation ?
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ben ça dépend de la distance, de la hauteur, de plein de trucs en fait. faut aller voir les précos constructeurs, mais ça parait léger...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Oui du coup j'ai réussi à trouver la doc. Ça passe limite mais ça passe. 2m de haut max sans être en bout de flèche on lève 3t3 environ
Dept : Allier
3t3 pour 2t8, c'est très limite car ça vous laisse quasiment aucune marge de maneuvre. Vous avez déjà conduit des pelles?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ce n'est pas moi mais mon oncle qui est terrassier donc oui. C'est lui qui la conduira. Après c'est limite mais dans les tolérances donc ça doit passer
Dept : Allier
Amha, dans ces cas là, voyez quand même avec lui
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Dans les abaques de charge, la hauteur correspond à la hauteur du point de levage CAD à la hauteur du balancier.
En comptant la longueur des élingues + la hauteur de la MS, le balancier sera à une hauteur bien supérieure à 2m. De plus il va falloir ouvrir le balancier pour décaler la MS sinon bonjour la cabine. Et là les abaques pour la plupart des 8T ne donnent plus que 2,3 tonnes en charge limite avec la lame abaissée pour un balancier à 3m de haut et à 3m du pied de flèche. Mais va bien falloir avancer pour aller la poser Blush
Et je ne parle pas du moment ou il va falloir la poser dans le trou. Quand ça commence à basculer et que t'as une MS en bout de balancier et bin tu mets la cabane sur le chien Tongue
A mon avis une 8T c'est pas assez gros pour poser une MS de 2,8T. Faut passer à une 12T.
Un télesco serais je pense beaucoup plus approprié.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Et bien oui mais c'est pour cela que je vais mettre le point d ancrage à ral de la MS
Après selon les abaques le plus on descend le plus la charge augmente ...
Combiné au sens de la pente ça devrait être limite mais ça peux aller. La pelle sera d ailleurs en point haut par rapport à la MS
Malheureusement je n'ai pas le choix je n'ai que cette 8t ...
Dept : Allier
Tiens nous au courant Smile
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Le plus dur est de décharger du camion...
Comment va t'être livrée cette microstation ? Il serait judicieux de la faire déposer dans le trou par le livreur s'il est équipé d'une grue. C'est souvent ce que nous essayons de faire dans ce genre de situation, mais cela dépend de beaucoup de chose : accessibilité, camion du livreur...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Et bien le livreur ne travail pas le week-end donc il va la déposer au plus proche de l endroit où je veux la mettre
Et ne louant la pelle que le week-end je n'ai donc pas d autre solution...ça aurait été bien sûr plus facile lol
Dept : Allier
Tu n'as pas la possibilité de terrasser avant qu'il la livre ?
Et bien non pas assez accessible car derrière la maison. La il va passer par le champs si ça ne pleut pas.
Et si je terrasse avant il faut que je pompe l eau le jour où il viens donc assez délicat
Dept : Allier
[img][/img]
voila ce que j'ai trouvé, ca devrait donc aller
Dept : Allier
Pour moi, cela sera difficile.
Es-tu sur que la FT est celle de la mini pelle que tu auras ?
Il y a différents bras et balancier sur les pelles qui font varier leurs caractéristiques.
Il ne faut pas oublier non plus que tu auras obligatoirement besoin de soit te déplacer, soit faire une rotation avec le bras chargé...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
