Amiante Cloison/plafond ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.184 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je vais acquérir une maison et d’après le diag amiante : amiante dans la dalle de sol, dans les ardoise et dans les conduites d'evac eau pluviale.
Mon projet consiste donc à laisser les ardoises en places ( il y en a beaucoup dans la région ), la dalle de sol la recouvrir par un ragréage et coller un carrelage par dessus, pour les gouttières ben les mettre en déchetterie simplement ( si je puis dire )
Ma question est la suivante : est il possible qu'il y est de l'amiante dans les plafonds (qui sont en plâtre ) et les murs intérieurs ( parpaing, vide d'air , briquette )
je vous met des photos à l'appui :
Plafond vu entre les solives depuis les combles
Doublage interieur :
Conduit evacuation en 100 sous vide satinaire :
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne journée,
Ne vous prenez pas la tête pour un audit...
Allez dans la section devis audit d'amiante / plomb du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-56-devis_audit-d-amiante-plomb.php
Pour les plafonds et les murs, non. Il peut y en avoir dans les joints de faïence par contre.
Pour les évacuations EU, oui il peut y en avoir.
Les emplacements ou l'on trouve de l'amiante en général :
- Ardoises
- Sols souples, et joints de carrelage
- Joints de faïence
- Joints de menuiseries
- Canalisations divers ( EU, fumée , etc.. )
- Panneaux de soubassement en fibro-ciment ( on en trouve parfois à l'intérieur sur les murs )
- Flocages
C'est en général les emplacements ou l'on trouve le plus de présence d'amiante.
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse
Donc masque ffp3 pour les carreaux de la SDB qu'on aperçoit sur l'une des photos puis ça devrait aller je suppose
J’espère que l'on peut faire confiance a ce genre de site :
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/presento[...]2-sil5055058199829.html
De l'amiante, il peut en avoir partout,seul un diagnostic amiante avant travaux pourra vous confirmer ou infirmer la présence d'amiante.
Et ce n'est pas le masque dont vous parlez qui va vous protéger des poussières d'amiante qui seront dans l'atmosphère.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 07h29
Devis DPEArtisan
Devis DPE
