Isolation : manque de temps... je fais comment
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.345 fois
Env. 200 message Cote D'or
je viens d'avoir les clefs de ma maison. Sous-sol complet+ RDC + combles aménageables.
Je suis en train de finir mes branchements-VRD, EDF est prévu dans 15 jours.
J'ai une semaine de vacances pour attaquer sérieusement (avec mon père et beau-papa) les sanitaires et le carrelage. La cuisine sera posée fin novembre.
Tout le RDC est en plancher chauffant, et je dois respecter des temps de chauffe après la pose du carrelage.
Vu que la température va bientôt flirté avec le 0°C, je ne sais pas comment faire pour l'isolation des combles aménageables.
En effet, la dalle des combles est ouverte sur environ 8m² sur un vide qui donne sur l'entrée du RDC.
Il faut donc que j'isole rapidement les combles avant l'arrivée du gel. L'aménagement des combles n'est pas urgente.
Donc, 2 solutions : Soit j'isole directement la toiture (240mm de laine de verre prévus). Dans ce cas, la laine de verre peut-elle tenir juste avec des suspentes ou faut-il mettre les rails pour le placo, plus long à mettre en oeuvre, ....
Soit je déroule de la laine de verre sur le sol des combles, en mettant des planches sur le vide sur hall ?
Merci de vos réponses....
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Si tu manques de temps, solution 2.
De : Sens (89)
bonsoir
+1 avec le 2
veille a bien mettre des laids de papier kraft au dessus des planches avant de poser la laine de verre afin d'eviter de respirer les fibres.
et bien c'est parti pour le déroulage de 240mm de laine de verre....
Comme ça, je peux chauffer un peu l'intérieur avec un chauffage mobile au gaz, poser le carrelage et commencer à chauffer progressivement avec mon plancher rayonnant une fois le carrelage posé.
Merci à tous les deux pour ces avais.
merci à jf pour le kraft, je n'y aurais pas pensé
Dept : Cote D'or
Bon courage !
De : Sens (89)
Env. 70 message
On pose jamais de carrelage sur un PC sans avoir fait chauffer ce dernier!!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h19
