Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de réaliser notre terrasse.
J'ai actuellement réalisé une ceinture de 2 parpaings de hauteur.
Ma question concerne maintenant la dalle.
Faut-il couler la dalle béton à l'intérieur de la ceinture de parpaings ou au-dessus de la ceinture de parpaings ?
De plus, la dalle c'est bien 12cm d'épaisseur et treillis soudé ST25C ?
Pour information, la terrasse fait 3.65m x 6.40m (23m²) et j'ai remblayé de graviers 0/80 l'intérieur de la ceinture de parpaings, il me reste 10cm de vide que je remplirai ou pas en fonction de vos réponses.
Je compte mettre 2 joints de dilatation sur la longueur 6.40m (un à 2.10m et l'autre à 4.20m)
fonction recherche : il y a déjà eu 1 post avec les mêmes questions , moins d'1 semaine.
J'avais déjà fait une recherche avant de poster mon sujet, mais je n'avais rien trouvé concernant où couler la dalle ( à l’intérieur ou sur la ceinture de parpaings).
Après une nouvelle recherche, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à ma question.
Pouvez-vous m'aider pour trouver ma réponse ?
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Je suis dans la même configuration que toi et je pense que sauf soucis, je vais dépasser les parpaings car ceux-ci sont légèrement en dessous de la hauteur que je souhaite.
Par contre, je vais tenter de la faire avec des sacs de béton "tout fait" car je n'ai pas la possibilité de passer une bétonnière. Les graviers en sacs n'étant pas d'une qualité meilleure que celle des graviers dans les sacs de béton, je vais me résoudre à cette solution avec beaucoup de volonté et de muscles car ça va faire 130 sacs de 35 kg (à 2...)
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
J'ai finalement moi aussi choisi de mettre la dalle sur les parpaings.
Je pense que se sera plus solide dans le temps.
Par contre, moi j'ai utilisé une bétonnière. Nous avions 2.5 tonnes de gravillons, 2 tonnes de sable et 875 kg de ciment pour une terrasse de 24 m². Ça nous a pris 1 journée à 3 pour faire la dalle.
Aussi, si vous avez un chat ou un chien faites attention qu'il n'y aille pas dessus jusqu'à ce que la dalle soit sèche en surface. Pour nous qui avons une chatte, le lendemain soir c'était bon pour qu'elle puisse marcher dessus.
Bon courage pour votre réalisation
Ca faisait quelle épaisseur au dessus des parpaings ?
Car j'ai peur que ça soit moins solide, si ça ne fait que 2-3 cm...
Moi, j'ai mis toute ma dalle au dessus des parpaings car j'avais comblé ma terrasse jusqu'au niveau des parpaings.
Donc j'ai 12 cm au plus haut et 8 cm au plus bas (pente pour l'écoulement de l'eau de pluie 1cm/m)
Je pense que 3 - 4 cm devrait suffire sur les parpaings.
Vous comptez faire une dalle épaisse comment au final ?
Assez épaisse, du genre 15 cm... sur 14.8 m2. Quand je disais bétonnière, je voulais dire bétonnière toute faite.
A mon travail, on me prête ça http://www.imer.fr/fr/nos-produits/b%C3%A9tonni%C3%A8re/betonnieres/petites-tailles/5-rollbeta
J'ai déja partiellement rempli de caillou pour arriver à ces 15 cm mais je me dis qu'il vaut mieux une dalle + épaisse et moins de caillou (c'est kif kif niveau prix).
Le pire, c'est si je me rate... Je ne trouve pas d'info sur comment coffrer solide en gardant une pente...
J'ai aussi la chance de pouvoir emprunter une aiguille vibrante. Au moins, ça m'aidera pour tasser.
Normalement la norme c'est 12 cm il me semble pour l'épaisseur de la dalle.
Moi j'ai fait moins car il n'y aura pas de poids dessus, juste une table et des chaises, pas de véranda, ni toit.
Par contre, je suis loin d'être un expert en maçonnerie. J'ai essayer de me renseigner en regardant des vidéos et des commentaires sur les forums.
Pour le coffrage, j'ai mis des morceaux de bois dans la terre qui j'ai visés ensuite aux planches de coffrages pour les faire tenir en hauteur en aillant calculer la pente avant.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
