Déplacement Machine a Laver - recherche avis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 385 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous, je suis tombé sur ce forum car je me pose une question sur un projet que j'ai.
nous avons acheter un appartement (récent, 2006) dans lequel nous voulons refaire la cuisine. La cuisine est collé a un celier et je voudrais pouvoir placer la machine a laver dans ce celier, il faut donc que j'y crée une arrivée/evacuation d'eau. (pour l'elec ca devrait etre faisable assez simplement, le tableau est juste de l'autre coté du mur du cellier).
A vrai dire je ne suis pas du tout bricoleur et je n'ai aucune notion de plomberie, j'aimerais avoir des avis surtout pour savoir c'est faisable car si c'est impossible ça change tout mon implantation de cuisine...
et quel budget max a votre avis si je fais intervenir un professionnel ? (si c'est possible d'avoir une fourchette de prix..pas un truc au centime bien sur)
voici une image pour expliquer le problème :
merci de votre aide !
Kenz de Lyon.
La solution "intérieur mur", vous pouvez oublier.
C'est une gaine technique commune. Vous ne pouvez pas y toucher.
L’évacuation de la chaudière, c'est quel diamètre?
Salut, merci beaucoup de cette réponse rapide !
premiere déception pour moi :-( la solution interne au mur ca m'évitait de décaler les meubles de la cuisine et donc de me prendre la tete avec les filleur etc..(je precise que je ne suis peu bricoleur)
pour ta question, je ne sais pas trop quelle est le diametre, voici une photo plus précise, peut etre tu peut deviner le diamètre ? (c'est le tuyau le plus a droit c'est ca ?)
Zadene vous pensez que ca serait possible de tout faire en se piquant sur l'arrivée et l'évac de la chaudière ?? les travaux n'en serait que plus simple puisqu'elle juste de l'autre coté du mur
kenz a écrit:...
pour ta question, je ne sais pas trop quelle est le diametre, voici une photo plus précise, peut etre tu peut deviner le diamètre ? (c'est le tuyau le plus a droit c'est ca ?)...
C'est bien ce tuyau.
Je peux pas deviner, mais tu peux peut-être mesurer?
L'appart n'est pas encore a nous donc pour le revisiter il faut que je solicite l'agent immo...
ca parait etre 4 ou 5cm non ?
il faudrait qu'il soit de quel diamètre au minimum pour que ce soit envisagable de se repiquer dessus ?
et pour l'alimentation en eau, on peut se piquer sur celle de la chaudière ? (un destuyaux a gauche j'imagine ?)
Il faudrait que ce soit 40mm extérieur.
Je crains que ce soit moins.
Pour l'eau, pas de problème sur la chaudière.
Le problème principal, c'est l’évacuation. D'une part parce que c'est le plus gros, d'autre part parce que c'est gravitaire.
Ouha donc si c du 40 (je croise les doigts) c'est faisable sans avoir a toucher au mur ou y'aura les elements de cuisine, c'est super ca. merci beaucoup de ton aide zadene, j'essairai de demander les clefs pour aller mesurer ca, on signe le compromis dici 1sem 10j normalement, j'essairai de le faire a ce moment là.
j'ai re-regarder la photo et quand je voit le haut du tube tout a droite c'est comme si il y avait deux tuyaux qui en sortent, je ne comprends pas bien, mais je crois que ca veut dire que les tuyaux d'evac sont bien trop fin pour y piquer une machine a laver ?
Il faudrait voir à quoi correspondent ces tuyaux souples, vérifier s'il s'agit bien de la chaudière, et que de la chaudière.
De toute façon, c'est toute la ligne verticale qu'il faut reprendre, pour rajouter un piquage siphonné pour la machine.
Les deux tuyaux qui viennent de la chaudière sont simplement des évacuations de soupape ou de condensation.
Pour le diamètre de l'évacuation,le "te" en bas reçoit une évacuation venant de la droite qui correspond à mon avis à celle de l'evier et serait donc en 40.
De : Finistére (29)
Ce té m'intrigue.
Il n'est pas logique, surtout s'il venait de l'évier.
L’appartement est récent.
Les évacuations sont donc dans les gaines techniques coupe-feu.
L'évier, sur l'autre mur, doit donc logiquement évacuer directement dans la gaine technique, sans la traverser vers la chaudière. Et pour aller où?
Pour moi, le dé béton n'a d'objet que pour les sorties EF/ECS/CHF, et englobe l'évacuation par esthétisme.
Zadene tu veux dire que ce serait un L dont le coin est légèrement pris dans le béton plutôt qu'un T "renversé" ?
Oui
En cache depuis avant-hier à 05h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
