Remontées capillaires dans les dalles matière béton posées sur terrasse béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 633 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, en phase devis avec les paysagistes, j'avais choisi pour recouvrir mes terrasses des dalles béton grises teintées dans la masse, dalle Lyas BRADSTONE, certains pro m'ont alerté sur ce choix, il y a des remontées humides de la dalle béton vers la dalle de recouvrement qui créent des traces blanches
Avez-vous ce phénomène chez vous ou pour les pros est-ce que vous confirmez ce problème ?
Si cela est vrai je vais devoir partir sur du ceram, carrelage qui ne serait pas sensible.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
De : Bievres (91)
Env. 200 message Loire Atlantique
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
ces remontées de carbonates seraient dues à une mise en oeuvre par température trop basse,
de mémoire < 10°C
la carbonatation du ciment étant incomplète et longue.
le site des cimentiers Lafarge ou de Bradstone peut sans doute vous être utile.
Mais bon... le retour d'un pro ne doit pas être négligé.
Bonne réflexion.
Le Ceram n'est pas sensible mais la colle à carrelage le sera elle
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 800 message Isere
Sur le site bradstone : "Attention… Efflorescences et Carbonatation !
Ces phénomènes peuvent apparaître sur certaines dalles ou pavés béton. Ils se présentent sous forme de traces, voiles blancs ou foncés et résultent d’une réaction chimique non maîtrisable du ciment de composition ou de pose.
Ils sont provoqués après fabrication et n’altèrent en rien la qualité des produits.
Ils sont supposés connus et acceptés du client lors de l’achat.
Ils ne peuvent être en aucun cas une cause de contestation et ne pourront donner lieu à aucune indemnité ni remplacement de marchandises.
Notre client professionnel s’oblige à transmettre cette même information à chacun de ses propres clients de sorte que la responsabilité de la société FABEMI ne soit jamais impliquée en cas d’apparition de ces phénomènes."
Dept : Isere
Merci à tous, je vais pas partir alors sur ce produit, j'imagine en gris foncé ça doit pas être beau ces traces blanches surtout au prix payé pour ces dalles.
De : Bievres (91)
ces traces n'altèrent en rien la qualité du produit,
bon après il y va de la sensibilité de chacun, généralement un coup de balai brosse une fois par an et tout disparait, faire un lavage plusieurs fois avec du savon noir, ceci permet une saponification du ciment donc de le fixer,on peut aussi en complément passer une fine couche d'huile de lin une fois l'an.
Mais bon demandez à visiter des chantiers réalisés en Bradstone , rien de tel pour orienter vôtre choix.
bonne réflexion.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
