Probleme avec voyant témoin legrand
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 516 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
J'ai acheté un kit complet celiane avec un voyant témoin pour savoir si la lumière du grenier est éclairé ou pas.
Je voulais que le voyant soit éclairé avec la lumière et éteint lorsque la lumière est éteinte.
Il se passe l'inverse.
La réf du voyant est 067685, ce qui pour moi est le bon.
J'ai bien la phase sur le L de l'interrupteur et le retour de la phase vers la lampe sur le 1.
J'ai essayé de mettre le retour sur le 2 même ça ne change rien.
Je sèche un peu pour savoir comment faire pour que le voyant s'allume en même temps que la lampe.
Merci de votre aide.
Dept : Saone Et Loire
BOnjour
Il vous faut ramender un neutre à l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
OK merci. Vais faire l'essai demain pour voir.
Super. Ça marche avec le neutre.
Je sais pas pourquoi il appelle le voyant cablage existant si il faut ramener le neutre....
C'est au sens cablage en "va et vient existant" (c'est à dire traditionnel) par opposition avec câblage "avec phase distribuée"
Carminas
Dept : Cantal
Il m'aurait donc fallu un voyant phase distribuée alors pour un simple interrupteur ?
Tant que vous etes en interrupteur simple, peu importe que ce soit l'un ou l'autre et dans les 2 cas, il vous faut le neutre.
C'est dans le cas d'un montage en va et vient que le voyant dépend du type de cablage. Et dans les 2 cas il faudra encore le neutre
Carminas
Dept : Cantal
OK c'est clair.
Merci de votre aide en tout cas.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h53
