Positionnement PAC Air/Eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 330 fois
Photolover Env. 300 message Ain
je pense installer une PAC chez moi pour faire du chauffage (Planché chauffant) et de l'eau chaude sanitaire.
Possibilité pour installer le module extérieur :
- A l'est de la maison :
Idéal mais le probleme est que j'ai un pan de mur qui est en limite de propriété donc inutilisable. La solution serait de le mettre au dessus du toit et descendre les raccordements par les tuiles et placo...pour se retrouver dans la buanderie ou se trouvera l’élément intérieur de la pAC (environs 3 ml)
- Au sud de la maison : près du garage éventuellement et à un peut près 2m de la fenêtre de la chambre a coucher. raccordement à environ 7ml.
- Au nord de la maison : On m'a toujours dit que le nord est déconseillé...mais pour moi ça aurait été bien
Merci pour vos conseils éclairés.
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
NB je suis en train de faire les plans de la maison
Dept : Ain
Mais, le nord n'est pas déconseillé, bien au contraire; ce qui est déconseillé, c'est face aux vents dominants...
De : Arzal (56)
Je pensais que l'ensoleillement rendait la PAC plus efficace...car plus de calories dans l'air!!!
Dept : Ain
Quel conséquences négatives peut avoir le vent sur la PAC ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Une PAC est une pompe a chaleur.
Un échange doit se faire via un condenseur ou évaporateur (terme de l'unité int ou ext suivant sont mode de fonctionnement chaud ou froid)
Si le vent vient contrarier cet échange, ici si le vent annule la fonction du ventilateur de groupe ext, l'échange se fait mal et les performance de la machine s'effondre.
Ceci est surtout vrai si le groupe ext est installé sur une toiture d'un immeuble et contre le vent.
Les constructeur donnent des preconisations d'installation.
Après nord ou sud peu importe du moment que le département de l'Ain n'a pas des températures équivalente a la Sibérie...
Du moins il me semble... Wink
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Tout à fait le maximum que j'ai eu -17degre en 2010.
En tout cas je suis rassuré pour le positionnement de la pac.
Je vais pouvoir idéalement l'installer sur ma façade nord. Elle ne gênera personne et le raccordement int/ext sera simplement de l'épaisseur du mur (45cm)
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h41
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
