Quel systèmes de rétention ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 309 fois
Super bloggeur Env. 50 message Loire
Nous venons de recevoir la " Notice technique de dimensionnement des ouvrages de rétention infiltration à la parcelle" qui nous propose 4 choix possible de systèmes de rétention.
Étant en autoconstruction et ne passant donc pas par un constructeur nous nous posons beaucoup de questions sur le bon choix de système à prendre.
Certains d’entre vous ont-ils déjà choisit l'un de ces systèmes là ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Y a-t-il des conditions de terrain ? Comment vous y êtes vous prit ?
Merci par avance
Notice technique rétention infiltration
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Orne
En gros, tu as 4 solutions mais 2 possibilités.
Noue :
> Avantages : faible coût de mise en oeuvre, accessibilité de contrôle du système
> Inconvénients : encombrement, tonte de la noue, danger pour les enfants
Tranchée en gravier :
> Avantages : pas désencombrement
> Inconvénients : non visitable pour l'entretien, coût plus élevé, place souterraine importante
Ordre de grandeur de prix :
- Noue : entre 300 et 500 € HT, hors réseau EP
- Tranchée en gravier : entre 800 et 1000 € HT, hors réseau EP
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Merci pour ta réponse Greg6153 !
Nous allons surement nous diriger vers une tranchée qui sera surement moins contraignante Happy
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Ne pas oublier le regard de décantation qui est à nettoyer 2 fois par an et qui permettra à ce que votre tranchée ne se colmate pas dans le temps.
Pour ma part je le fait avec un tuyau PVC de 315mm vertical avec un bouchon au fond percé d'un petit trou, le réseau EP arrivant en PVC D100 au travers d'un joint souple. Je met mon tuyau qui alimente la tranchée en face et en dessous du tuyau EP avec un joint souple et un coude à 90°.
Ainsi toutes les saletés qui arrivent des EP tombent par gravité dans le tuyau et les feuilles ne sont pas avalées grâce au coude à 90°.
Je met sur le tuyau un tampon fonte (tampon fonte de tabouret d'assainissement).
Il suffit alors en période sèche d'aspirer toutes les saletés présentes dans le regard.
Ainsi votre tranchée drainante ne se colmate pas au fil du temps et garde toute son efficacité.
Un autre schéma de tranchée drainante :
http://www.adopta.fr/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&dir=DESC&order=name&Itemid=30&limit=5&limitstart=5
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci Steph2607 pour vos conseils qui nous seront sans doutes bien utiles ! Smile
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
