Installer un protillon dans un mur de cloture existant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 674 fois
Env. 60 message Loire
J'aurais besoin de vos avis éclairés sur un sujet simple.
Voilà, j'ai un mur de clôture en parpaings qui fait 1m de haut environ (surmonté d'une clôture faites de lames PVC horizontales entre poteaux PVC pour une hauteur totale de 1m90 environ) que je souhaite couper pour rajouter un portillon alu entre 2 piliers bétonnés.
Le portillon fait 1m de large sur 1m80 de haut, les piliers seront constitués d'éléments à empiler de 30x30x17 (à ferrailler et à remplir de béton) ce qui fait 1m60 de mur à couper.
Jusque là pas de soucis.
Mon problème vient du fait qu'il y a une fondation existante pour le muret qui fait à peine 30 de large donc trop peu pour accueillir les éléments de pilier.
Comment procéder pour intercaler mes piliers et mon portillon dans ce mur ?
Dois je casser la fondation existante pour en refaire une plus large ? Si oui, dois je conserver la ferraille sans la couper pour recouler dedans ou puis je tout sectionner pour créer un nouveau seuil à la place (fondation entre les fondations en fait).
En coupant la ferraille existante, cela ne risque pas de faire des désordres au niveau du muret avec le temps ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Non il ne faut pas couper la ferraille existante
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
