Réaliser une poutre en I
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 4.776 fois
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cacahuet a écrit:Bonjour,
Si je peux me permettre, nous avons réalisé des poutres I et des poutres caissons en auto construction.
Nous sommes de modestes auto constructeur, donc je n'ai pas de réponses exact à t'apporter, mais seulement un exemple de construction. Nous avons fait un test de charge avec 800kg en appuie (cf blog).
Tu peux voir les poutres I ici :
http://mobetpaille49.kazeo.com/le-gros-oeuvre-les-poutres-i-c28190172
Et les poutres caissons ici (sur les 4 pages) :
http://mobetpaille49.kazeo.com/le-gros-oeuvre-la-charpente-c28190176/3
Le blog a changé de serveur dernièrement, il ne ressemble plus à rien, désolé... Il faut que je le refasse.
Bonne construction!
merci! pour ce partage j'ai mis ta pages en favoris
as tu fait le test appuis sur les poutres caisson?
De : Au Bout Du Monde (62)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
losc72 a écrit:
pdecanton a écrit:Lorsqu'on lit certaines choses, y'a comme un devoir de conseil.
Après vous faites comme vous voulez, c'est votre maison, moi je me cogne.
n hesite pas à argumenter je suppose que tu est un expert de la poutre en i, un architecte voir même un ingénieur...
mais je suis sûr que tu sais même pas tenir correctement un marteau
Vous dites et faites ce que vous voulez...
En espérant que les lecteurs qui auront suivi votre sujet ou qui le suivront auront compris qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers quand cela touche le structurel.
Bonne route...
Dept : Dordogne
Env. 200 message Maine Et Loire
Nous avions également fait les tests de charges. Mais je ne les ai pas mis sur le blog.
Je vais rechercher les photos et je les posterai. En tout cas, le test était concluant!
Pour ce qui est de l'atelier, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Mon père était à son compte (pas menuisier) et avait investit dans un combiné.
Depuis, mon petit frère est menuisier, et il a investit dans une toupie (entre autre!). Donc je confirme qu'avec du matériel et un gars de la partie, c'est tout de suite plus facile (pour moi! )!
Pour ce qui est du prix des poutres, je ne me rappel plus du calcul, mais il me semble que ce n'était pas valable si je devais compter la main d’œuvre de mon frère. Il était avec moi sur le chantier pendant un an 1/2 donc ce n'était pas un simple coup de main.
Je regarderai les factures pour le prix des matériaux et je vous redis.
Dept : Maine Et Loire
Si tu pose 800 kg sur une poutre avec un fléchissement de 1.5 cm qui fait moins d'un mètre carré cela veut dire qu'avec 3 poutres espace de 50 cm axe en axe soit 1 mètres de largeur le fléchissement serai moindre...
en sachant pour un plancher lourd il faut compter 150kg/m² mini. si je dit pas de bétises ?
intéressant...Happy
quelle est le fléchissement maxi pour un plancher porteur?
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Cacahuet, pour le test en charge avec vos 800kg, il s'agit d'une charge de courte durée puisque vous avez juste posé le temps regarder votre pige.
Pour les plancher intermédiaire il s'agit d'une classe de service 2 les toitures d'une classe de service 1 déjà au niveau calcul ça change la donne.
Et les charges sont de longue durée, je ne dis pas que vos poutres caisson et I ne tiendront pas, mais il fort probable que la flèche soit supérieure à votre mesure.
Dept : Lot
losc72 a écrit:Si tu pose 800 kg sur une poutre avec un fléchissement de 1.5 cm qui fait moins d'un mètre carré cela veut dire qu'avec 3 poutres espace de 50 cm axe en axe soit 1 mètres de largeur le fléchissement serai moindre...
intéressant...Happy
Quand on parle de charges de plancher pour calculer la résistance des solives ,ce sont des charge répartie ,pas des charges ponctuelles ,elles se distinguent par une partie que l'on comptabilise en charges permanente :G (invariable)s et une partie en charge d'exploitation:Q (variables).on ajoute aux charges permanentes 20% des charges d'exploitation ,ce qui fait a peu prés 125kg en permanentes et 125kg en exploitation
De plus en calcul de résistance il faut pondérer ces charges avec un coefficient de sécurité : 1.35G et 1.5Q .
Il y des sites sur le net qui expliquent cela d'une façon simple .
Quelle est l'épaisseur de tes pièces D'osb que tu as récupérées ?
Dept : Calvados
Les plaques font 12mm et si je les mets de chaque côté d'un chevron de 63X75 j'arriverais à 99mm d'épaisseur
IguaneK a écrit:Cacahuet, pour le test en charge avec vos 800kg, il s'agit d'une charge de courte durée puisque vous avez juste posé le temps regarder votre pige.
oui c'est vrai sauf que là il pose 800kg sur 0.50cm² en réel il ne pourras jamais poser une t-elle charge sur peut de surface car le poids est répartie sur plusieurs poutres grâce au planche du plancher donc c'est un bon indice sur la résistance de la poutre
losc72 a écrit:[
J'abandonne !
Bonne continuation .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:
losc72 a écrit:[
J'abandonne !
mais non, mais non baisse pas les bras
voila un copier /collé de silverwoods
Citation: Plancher intermédiaire (d’étage) résidentiel – Classe de service 1 – Portée libre (m) Poids Propre = 0,75 kN/m2 (plancher sec) ou 1,50 kN/m2 (avec chape) incluant 0,40 kN/m2 de charge de cloisons légères. Charge d’exploitation = 1,50 kN/m2 charge uniforme (selon NF P 06-001 pour plancher résidentiel). Limite de flèche = L/400 (plancher résidentiel avec plafond suspendu en plaques de plâtre).
donc on parle bien d'un poids au M²  et si j'ai bien compris pour la flêche limite on divise la longueur de la poutre par 400.
je suppose que sous un M² il y a au moins 3 poutres?
Juste pour info, les tables de Silverwoods ne sont qu'un pré-dimensionnement!
Lorsqu'on calcul un plancher en plus des différentes charges, il faut tenir compte également du confort vibratoire.
Et attention, chape ne veut pas dire sol carrelé car sinon L/500
Dept : Lot
Je reviens pour indiquer mon prix de revient :
14 poutres de 5,1m X 0,4m de haut.
Sapin : 402€ TTC
OSB 12 : 126€ TTC
Total : 528€, soit 37,7€ la poutre i.
Le mètre linéaire : 7,4€
Les membrures font 70X95mm (une panne de 75X200 coupée en 2 et rabotée).
Si l'on compare avec des sites à section équivalente, ça revient moins cher :
http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-prix-4785/poutre-en-i[...]ist-400x90mm-joist.html
Env. 7000 message 06 (6)
Merci pour cette info.
Vous n'avez pas payé très cher les matériaux.
Pouvez-vous dire à combien vous estimez le temps passé pour confectionner ces 14 poutres, depuis la manutention des produits à l'arrivée, jusqu'au gerbage des poutres finies ?
De : 06 (6)
En regardant les photos que j'ai faites, je peux dire environ 5 jours de fabrication à 2, sans compter le temps passé à aller chercher les matériaux et le temps à les apporter sur le lieu de construction.
Disons alors 5.5 jours à deux. La journée de menuisier-charpentier doit être vendue minimum 400 € HT si on veut que l'entreprise soit viable. Cela nous mettrait déjà le ml de poutre autour de 75 € HT/ml si on met un multiplicateur sur la marchandise.
Je vois des poutres industrielles "équivalentes" vendues autour de 25 à 30 € HT /ml, en longueurs de 12 m.
Mais ça ne procure pas le même plaisir.
Et au fait, comment les avez-vous dimensionnées ? Mais je suis peut-être top curieux ...
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
