La peinture une catastrophe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 676 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis désespérée après L horreur des enduits et du ponçage arrive enfin le moment de peindre pff un jeu d'enfants. Chambre 1 Sous couche + peinture mat+ tollens de chez casto = résultat médiocre mais ça ira. Étape salon séjour idem sauf que je souhaite un résultat irréprochable donc après la sous couche 2 couches qui ne sont pas concluantes je refais une 3 eme de face parfait et la lumière rasante catastrophe ( traces ). Je décide d'arrêter le massacre et de me renseigner auprès des "pros" d'abord chez tollens puis chez Gauthier. Pour eux c'est normal c'est à cause de la peinture achetée en grande surface, après deux devis je décide de conclure avec Gauthier qui me conseille de mettre une peinture bas de gamme en primaire " la match" et de finir avec de l hydro velour pour les murs. Ok j applique facile à appliquer certes mais résultat pas satisfaisant ( manque peinture à des endroits, traces ). Marre de tous ça je fais appel à un professionnel pour plafond salon séjour cuisine ouverte (55m2) + murs devis qui fait mal mais bon je veux la perfection donc on y va . Fond poreux = sous couche glycéro peinture mat plafond , sous couche glycéro hydro velour sur les murs . Et bien toujours pas concluant certes pas de traces de rouleaux mais des traces peau d orange sur plafond + des petits points de reliefs tels des poils en dépôt alors que je me suis epuisée à tous ratisser.Après 5 couches oui 5 ! Le plafond est correct mais pas parfait , après 3 couches les murs attendent la 4 eme . Je n'en peux plus, suis je trop perfectionniste ou la perfection en peinture n'existe pas ?
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Yonne
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Je serais toi d'entrée je ferais un ratissage complet puis sous couche et peintures
De : Peymeinade (6)
Bonjour le ratissage complet a déjà été fait, sous couche également peinture idem
Le 100% parfait n existe pas ;) ns ne sommes pas des machines ;) il y aura toujours un petit truc que l on a pas vu...
L excuse de la peinture prise en gsb est fausse... certes la qualite d une peinture engendre un bon resultat, mais c est la preparation et l application qui fait le rendu... bcp de gens, apres deceptions, vont critiquer le produit avant les conditions d application...
après tt ces couches, il vs faut impérativement tt re enduire, repartir sur une base belle, repasser des couches ne resoudra pas vos soucis et risque mm a les agrandir...
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse c'est un pro qui a appliqué 5 couches pas moi , le support était parfaitement lisse et nettoyé par conséquent je n'arrive toujours pas à comprendre le problème . Tous refaire ? Huh après tout ce temps et l'argent dépensé ( budget explosé pour la peinture) je le dis avec beaucoup de regret ça restera comme ça. Faire appel à un pro pour être soulagés au final être déçus du résultat bien que pas finit ( 2 semaines pour peintre un plafond ( certes 55m2) + salon séjour cuisine ouverte c'est long, qu'en pensez vous ? .
Visiblement vous êtes tombés sur un cador... d'où l'intérêt de se renseigner avant...
Dept : Yonne
Devis ponçage & peinture
