Terrasse en béton !!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 413 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis à la recherche d aide pour la construction de ma future terrasse en béton, d une surface de 30m2.
Nous habitons une maison neuve depuis octobre 2015, avec un vide sanitaire. Mon terrain actuel est légèrement en pente, vers la maison.
Pour la future terrasse, Je suis un peu perdu car un coup on me dit de l accrocher a la maison un autre coup non, une.autre fois on me dit de faire des trous de 50 cm de diamètre et profondeur de 60cm tous les 3metres !!
1ère question: Est ce que je dois solidarisé ou non la maison avec la terrasse ?
2eme question: Si non, comment faire ?
J espère que j ai été assez clair....
Merci d'avance pour votre aide !
[IMG][/IMG]
Ci dessous la photo du plan de ma future terrasse, trait rouge.
[IMG]http://zupimages.net/viewer.php?id=16/13/6tws.jpg[/IMG][img] [/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Désolé, voici le lien pour le plan
Je suis nouveau sur le site, excusez je n'ai pas l'habitude...
Première question : surtout pas ! Et pour trois raisons.
1- C'est le meilleur moyen pour créer des désordres ou sur la maison ou sur la terrasse.
2- Tu vas créer un magnifique pont thermique qui va chauffer ta terrasse et refroidir la maison...
3- Tu vas perdre l'avantage de la garantie de ta maison (décennale).
Deuxième question : créer des fondations à part, indépendantes de la maison. La solution va dépendre d'autres facteurs :
- Y a t-il un sous-sol ou un vide sanitaire ?
- A quel niveau est fondée la maison ?
- Quel est le débord des fondations de la maison ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Première question : surtout pas ! Et pour trois raisons.
Merci de la réponse rapide.
Non il n'y a pas de sous sol, oui il y a un vide sanitaire. Je ne sais pas à quel niveau est fondée la maison. Et aucune idée sur le débord des fondations...
Est ce que le fait de faire la terrasse, avec lit de gravier, film plastique, treillis, béton et joint de dilatation avec le mur de la maison. Est ce une bonne solution ?
Ça peut. Oupa !
Si une partie de la terrasse est faite sur une partie en remblai ou sur une zone de fouille pour l'exécution de vide sanitaire, par exemple...
Dept : Eure
Ce qui me fait un peu peur, c est que mon terrain est fait sur de la terre de remblais car lorsque je marche dessus, par endroit c'est assez moelleux !!! W00tW00t
Faut il tasser le terrain, où il y aura la terrasse ? Le fait de faire des fondations plus profondes afin d atteindre la bonne terre, serait le meilleur choix ?
Pour info, par la suite je mettrai du carrelage.
Encore merci de prendre soin de me répondre, ça fait plaisir ! BiggrinBiggrin
Compacter un (gros) remblai demande du (gros) matériel (lourd). Le faire à la dameuse est possible par couche de 20 cm, mais il faut le faire avant !
Si tu ne t'en sens pas capable, il vaut mieux envisager des fondations et une dalle armée. Surtout avec du carrelage.
Dept : Eure
C est a dire? Une dalle Armée ? Combien de cm de profondeur ? Un trou tous les combiens de cm ? Tu ferais comment ?
Je n ai aucune connaissançe en maçonnerie. UnsureUnsureUnsure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h04
