Remblai contre cloture grillage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.156 fois
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour j ai une clôture qui sépare mon terrain du bassin de rétention de mon lotissement.
j ai besoin de remblayer mon terrain sur 30 ou 40 cm de haut.
Je cherche donc une solution pour pouvoir remblayer contre ma clôture grillagée (panneau rigide) tout en retenant la terre afin qu elle ne tombe pas contre le bassin de rétention.
J'avais pensé à apposer contre le grillage des panneaux bois de la bonne hauteur, mais cette solution ne me satisfait pas pleinement car je me demande si les panneaux rigides résisteront face au remblai qui va venir pousser contre car le lotisseur a tellement bien bossé que le ruissellement de l eau lorsqu'il pleut à déjà bien raviné le talus du bassin de rétention et les poteaux par endroit ne tiennent quasi plus.
ci joint une photo :
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Membre utile Env. 500 message Moulezan (30)
Je ne suis pas un homme de l'art donc c'est juste une idée.
Je pense qu'avec le temps hormis un mur en banché avec fondation jusqu'au bon sol ça finira par bouger à cause des intemperies.
Toutefois vu le coût supplémentaire que ça engendre peut être que de simple panneau en béton (exemple:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-pour-cloture-beton-h-50-cm-x-ep-33-mm-e1400880689) avec peut être 3/4 d'une plaque enterrée et une plaque au-dessus pour le remblais à faire. Il resterait après remblait entre 22 et 32cm de visible.
Il existe peut-être même du grillage que l'on peut fixer par dessus...
Je rappel que je ne suis pas un homme de l'art donc vraiment à prendre comme une idée.
« Méfiez-vous des fausses connaissances, c'est plus dangereux que l'ignorance. »
George Bernard Shaw
De : Moulezan (30)
Juste une question : qui est à l'origine de ce talus ?
il n'est certainement pas naturel !
Soit c'est le lotisseur qui a décaissé lors création bassin de rétention ; dans ce cas c'est à lui dans un 1er temps à stabiliser ce talus,
Soit c'est vous lors de la construction de votre habitation qui avez déplacé de la terre pour former ce talus, puis pose de grillage. Dans ce cas le lotisseur pourrait vous demander de faire le nécessaire pour stabiliser vos terres, et gérer vos eaux de pluie...
dans les 2 cas le talus ne tiendra pas longtemps, le grillage encore moins.
c'est même pas la peine de vous projeter à rehausser vos terres sans tout reprendre
JC
Membre utile Env. 300 message Carros (6)
+1.
sur la photo on voit bien que c'est du remblai. Il faut reprendre depuis en bas. Quelle est la hauteur?
Mur à bancher ou enrochement semble inévitable ou si pas trop haut (genre 1m40 maxi) on doit pouvoir tenter les bétoflors...
De : Carros (6)
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Alors quelques précision, le talus est naturel.a l extrémité sud des parcelles le lotisseur a creuse un bassin de rétention a partir du terrain naturel qu il n a pas juge nécessaire de vegetalisé
quand nous avons fait les fondation de notre maison la terre exedentaire qui en a découlé a été repartie sur le terrain. c est ce qui vous fait penser qu il y a du remblai.
le décaissement fait que le talus est haut sur environ 1m.
n terme de cout quelle est la solution la moins couteuse ? l enrochement peut être ?
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, je suis exactement dans le même situation, où en êtes vous svp ?
Dept : Vaucluse
Bonjour.
J ai colle contre le grillage des plaque PVC assez rigide type barriere anti ryzome que j ai percé des très nombreuses fois pour évacuer l eau de pluie qui s infiltre dans la terre
J ai "remblayé contre j ai planté ma haie le long du grillage.
J ai fais en sorte que le talus soit végétalisé pour eviter l eau de pluie qui tombe directement sur la terre (mauvaise herbe, iris etc).
Plus de souci.
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 14h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
