Termatech TT20 ou TT10
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 872 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Au départ, j'étais parti et convaincu pour prendre un TT20.
Mais, au final, le doute... avec le TT10 qui serait je crois similaire niveau performance.
J'ai constater que le tt10 avait Température de gaz de combustion bien supérieur que le tt20
Température de gaz de combustion ou Température des fumées
Est ce un avantage ça ?
Température de gaz de combustion: 273° pour le premier (tt20)
Température de gaz de combustion: 320° pour le deuxieme (tt10)
(Température de gaz de combustion ou Température des fumées)
Le tt10 a à l'avantage de pouvoir mettre des buches de 50 contre 30 le tt20
Ma maison est de 90 m2 a étage. Un vendeur m'avait conseillé de prendre un poele de 4.5 kw max.
Le tt20 était donc le plus proche.
Le tt10 est de 6 kw. Mon but est de ce chauffer au plus possible avec le poele, sans pour autant etre obligé d'ouvrir les fenetres.
Un collegue de travail m'a aussi dit qu'une buche de 50 durerais plus longtemps qu'une buche de 30.
ça parait logique... enfin je crois. Mais, peut etre qu'au final je serais obligé de baissé l'arrivé d'air car trop chaud non ? qu'en pensez vous ?
Voila, c'est la grosse confusion
Dept : Pyrenees Orientales
fab475 a écrit:Bonjour,
Commentaire modifié. TT10 buche de 30 aussi (et non 50 comme je croyais)
La seule différence que j'ai constaté en magasin c'est la fenêtre que le tt20 a une petite fenetre, donc pour passer une buche de 30cm comme prévu, il faut la passé en diagonale.
Le foyer est aussi plus petit sur le tt20.
En revanche mes 2 autres questions sont toujours d'actualitées. Si une personne connait la réponse.
A savoir, est ce que avoir des fumées chaudes est un avantage ou inconvénient
Est ce que avoir des buches de 50 permet d'alimenter le poêle moins souvent et dure plus longtemps ? (en fonctionnement normal)
Par avance merci pour votre aide .
Env. 20 message Tarbes (65)
Tout depend du debit de ton poêle !
j'ai un TT20RS, et un collegue vivant a proximité un poêle contura avec buche de 50 cm.
Je t'assure que rien pour demarrer son feu, il consomme plus que moi pour toute la soirée et une bonne partie de la nuit.
et il rempote frequemment.
J'aurai fais l'hiver avec 2 m² 1/2 , lui doit etre au double, voir triple.
et il fait aussi bon chez moi que chez lui.
Choisi ton camp camarade !
De : Tarbes (65)
De : Tarbes (65)
De : Tarbes (65)
Env. 60 message Finistere
Pour brûler tous les gaz nocifs il faut être au delà de 400° dans le poêle.
Pour savoir si on a un bon tirage, il suffit de mettre un thermomètre magnétique sur le tuyau ( entre 180 et 200° sur le tuyau)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
