Votre avis sur un schéma de chauffage PER
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 287 fois
Env. 30 message Paris (75)
Bonjour !
Après la découverte inopinée d'un vide sanitaire sous un appartement que je partage avec mon frère et que nous louons, l'horizon s'éclaire !
En effet, datant de 1978, le chauffage est actuellement une cata : conception monotube, toutes les vannes de radiateurs sont à changer (et à ré-équilibrer) et je soupçonne une réduction du cuivre (embouage). Bricoleur averti j'étais jusque là féru de menuiserie et d'électricité. Puis j'ai découvert le PER, ce qui m'a permis en 2015 de créer une salle de bain intégralement (carrelage y compris) l'an dernier, avec succès (nonobstant la pente trop faible de l'évac').
L'idée de refaire le chauffage en bi-tube cet été est donc née ; je peux me faire aider sans souci par des potes de bonne volonté.
Ayant parcouru quelques sites et forums, j'en suis arrivé à une alternative que je vous soumets. Voici le plan :
En violet la chaudière, d'où va partir au sol les nourrices, en vert les 8 radiateurs (de 500 à 1500W max).
Vu de dessous, en jaune les cloisons du vide sanitaires (grosso modo) et en rouge les trois zones du vide : de 1 à 3, de confortable (accroupi tête relevée) à moins confortable (disons travail allongé les bras droits).
Première solution : la pieuvre intégrale où je lance 8 paires de PER ø12 vers les radiateurs.
Seconde : la pieuvre génétiquement modifiée. Je lance 4 paires de PER ø16 pour bifurquer - via des coudes réduits 16/12/12 - vers des paires de PER ø12.
La première a l'avantage de n'avoir aucun raccord en dessous. La seconde... je ne sais pas.
La distance max entre la nourrice et le radiateur le plus éloigné doit avoisiner les 10 mètres.
Merci d'apporter vos lumières et remarques.
De : Paris (75)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h27
Devis pompe à chaleurArtisan
