Toiture, couverture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 437 fois
Env. 10 message Isere
Je dois rénover le toit en bardeaux bitumeux d'un chalet en montagne (à 900m).
Ce toit de 120M2 à 36 ans (l'âge du chalet). Il est colonisé par de la mousse.
J'ai choisis pour la couverture le Bacacier qui est majoritaire dans le village.
J'ai fait faire deux devis par deux entreprises.
- Le 1er devis préconise la dépose de l'ancien toit en bardeaux.
- Le 2e devis fait la couverture par dessus l'ancien toit après avoir nettoyé les bardeaux. L'ancienne couverture est gardée.
- Le 1er devis est presque le double du second.
- La 1ère entreprise me dit que ce n'est sérieux, ni aux normes, de recouvrir par dessus l'ancienne couverture.
Je cherche à me faire une opinion. La 1ère entreprise me parait plus sérieuse (devis bien fait et détaillé). Mais elle est 2 fois plus chère !
Voici à peu près ce qu'il y a en plus avec la 1ère entreprise par rapport à la seconde:
DEPOSE:
- la dépose de la couverture en bardeaux
CHARPENTE:
- voligeage 18mm en épicéa traité par le dtu climat de montagne
- fourniture et pose d'un pare-pluie "delta fox " par climats de montagne fixé par lambourde 6x4 traitées avec bande d'étanchéité aux clous NB60 de chez Doerken
- fourniture et pose de bandeaux en 3 plis 22mm en bas de pente et pignons
Merci à qui peut m'éclairer sur la décision à prendre :
- Déposer l'ancienne couverture (1er devis) ou recouvrir par dessus (2e devis 2 fois moins cher) ?
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Sur les toits en montagne, sauf procédés particuliers, il se fait la double toiture froide ventilée.
Donc, d'abord un panneau ou planchage ventilé en sous-face (au-dessus de l'isolant).
Puis là-dessus une étanchéité qui récupère les eaux de condensation, de siphonage de fonte de neige, et autres incidents, pour les conduire à l'égout.
Au-dessus, vient la partie visible "porte-neige", qui subit directement les intempéries ; ici, c'est la tôle.
Cette tôle est ventilée en sous-face, et pour cela, pour que l'air circule, les pannes ou pannelettes sont posées sur des contre-liteaux parallèles à la pente, et pour que les fixations de ces contre-liteaux ne nuisent pas à l'étanchéité, ils sont formés en trapèze, et fixés avant l'étanchéité qui les recouvre ensuite. Il ne reste que le percement par les fixations des pannelettes, mais c'est insignifiant.
Dans votre cas, le choix réside dans la possibilité de conserver ou non, le support des bardeaux actuels, comme première partie du complexe décrit ci-avant. Si oui, il suffira de clouer les contre-liteaux trapézoïdaux par-dessus les bardeaux, puis de recouvrir par l'étanchéité, et la suite.
Cela se fait, bien que ce ne soit pas expressément (à ma connaissance - ce serait à vérifier) mentionné dans les DTU ou dans le guide de couverture en montagne (abusivement appelé DTU montagne). Il n'y a pas, à ma connaissance, de directives pour "refaire par dessus", contrairement par exemple au cas des toitures terrasses.
C'est donc au couvreur d'apprécier l'état de l'existant qu'il conserve, et d'en prendre la responsabilité.
Si ce n'est pas possible, ou si on veut être académique, irréprochable et à l'abri des surprises, alors on refait tout à neuf ; on ne garde pas du vieux. Notez que c'est alors l'occasion de vérifier et éventuellement conforter l'isolation thermique.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour votre réponse argumentée.
Je ne sais quelle décision prendre...
Vous dites: "C'est donc au couvreur d'apprécier l'état de l'existant qu'il conserve, et d'en prendre la responsabilité"
Mais la seconde entreprise (celle qui me propose de couvrir par dessus l'existant) n'a pas pu apprécier l'état du toit lors de sa visite car celui-ci était recouvert de neige.
La première entreprise (un artisan local) me parait plus sérieuse mais est deux fois + chère car elle dépose l'ancien toit et me déconseille de recouvrir sur l'ancien toit...
Les clients de cette entreprise, que j'ai consultés, ont été très satisfaits de ses prestations, ce qui me fait pencher pour elle pour réaliser mes travaux malgré le prix.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 16h11
Devis rénovation de maison
