Bilan consommation électrique annuelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.158 fois
8
Env. 20 message Territoire De Belfort
Je suis rentré dans ma maison il y a maintenant presque 2 ans, maison conforme à la RT2012, je n'avais qu'une obsession, ma consommation électrique. J'ai maintenant un bilan de 2 ans que je peux exploiter, mais j'ai beaucoup de mal à savoir si le bilan et génial, médiocre ou dans la moyenne.
Au final, pour un foyer de 4 personnes, dans une maison de 190m², situé dans le Grand Est de la France, j'ai eu une consommation électrique moyenne de 6500 kWh par an, sur les 2 premières années de vie dans la maison. L'électricité étant ma seule source d'énergie.
J'aimerais avoir des comparaisons avec d'autres membres du forum sur la base de leur réalisation.
Descriptif de la maison
- 4 personnes vivant dans la maison
- Surface : 190m² sur 2 niveaux
- Chauffage : PAC aerothermie sur plancher chauffant
- ECS : Balon d'eau chaude thermodynamique
- VMC double flux
Merci d'avance
Olivier
Dept : Territoire De Belfort
Env. 200 message Nord
Les 6500 kWh, c'est votre consommation électrique totale? ou juste chauffage/ECS?
Puisque vous êtes RT 2012, vous devriez avoir le détail.
Juste quelques éléments d'appréciation de ta consommation, à défaut de données statistiques fiables:
- 6500 kWh électriques correspondent à 16640 kWh d'énergie primaire compte tenu du coefficient affectant l'électricité; cela nous fait environ 88 kWh/m2/an, soit bien en dessous du maximum admis par le classement "passivhaus" (qui est de 120 kWh/m2/an)...
- une famille de 4 personnes va dépenser probablement autour de 2000 kWh/an pour les besoins électriques divers (cuisine, frigo, électro-ménager, lavage linge, etc...) (pas très facile à estimer, fonction des modes de vie de la famille et de l'équipement de la maison). Il reste donc environ 4500 kWh pour le chauffage, l'ECS et les auxiliaires, soit 11520 kWh d'énergie primaire, soit environ 60 kWh/m2/an; compte tenu de ta région, du fait que ta "shon" est sans doute supérieure à 210 m2 (ce qui ferait une conso de 54 kWh/m2/an), du fait qu'il est peu probable que tu respectes les maxima de température prévus par la rt 2012, tu es largement en dessous des conso fixées par cette réglementation (65 kWh/m2shon/an).
- accessoirement, payer 1000€ environ pour assurer le chauffage, l'ECS et la totalité des besoins électriques d'une maison de 190 m2 située dans une des régions les plus froides de France, ça semble vraiment très peu...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Sonik a écrit:Au final, pour un foyer de 4 personnes, dans une maison de 190m², situé dans le Grand Est de la France, j'ai eu une consommation électrique moyenne de 6500 kWh par an, sur les 2 premières années de vie dans la maison. L'électricité étant ma seule source d'énergie.
- VMC double flux
Merci d'avance
Olivier
C'est un très bon résultat, pour comparaison 145 m2 4 personnes dans la région Toulousaine. Consos:
- Totale:6000 kWh,
- Chauffage uniquement:1050 kWh PAC aérothermie sur PC.
moyennées sur un recul de 3 ans.
Pourrait on connaître le degré d'isolation:
- Déperditions à -12°C,
- Etude thermique ou descriptif des divers isolants,
- Puissance de la PAC et type,
Les consos par secteur:
-Chauffage
-ECS
-Eclairage
-Auxiliaires
De : Ales (30)
Merci pour vos réponses,
@zadene, il s'agit de ma consommation globale.
@bardal, merci de ton analyse, je suis étonné de voir que je respecterais l'un des critère Passiv'haus. Il y en a sans doute d'autres que je ne dois pas respecter, mais je vais regarder cela plus en détail.
@bécamel, merci, c'est exactement le genre de comparaison que j'attendais, par contre, si tu consommes 1050kWh de chauffage / 6000kWh annuel, tu dois avoir de sacrés consommateurs de courant à coté ^^
@tous
Je rajoute quelques précisions que j'avais volontairement omises au début car ce n'est pas une analyse de mon type de conmmation que je voulais, mais une comparaison grossière pour commencer.
Doncmes 6500 kWh se décomposent comme cela en moyenne.
 - 2900 kWh de chauffage avec une PAC de 9kW (si ma mémoire est bonne)
 - 750 kWh pour l'ECS
 - 500 kWh pour ma VMC double flux
 - 2350 kWh pour le reste
Pour les infos de l'étude thermique, je n'ai plus tout en tête, l'isolation avait été faite avec de la mousse PU projetée et comme dit par Bardal, on est loin des 19° de la RT2012, de manière générale, on cherche à atteindre 21° en température de confort.
J'ai passé tout le denier hiver à accumuler des données sur l'inertie de ma maison et du plancher chauffant afin de peaufiner les réglages du Thermostat, et profiter au maximum de l’ensoleillement pour chauffer gratuitement la maison.
Merci d'avance pour les futurs commentaires qui apporteront des éléments de comparaison
Ce n'est pas moi, mais newlook:
https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8710
https://www.forumconstruire.com/guides/guide-interview-newlook/
Sonik a écrit:Pour les infos de l'étude thermique, je n'ai plus tout en tête,
Peut être pas en tête mais en la consultant???? c'était juste pour voir quelle isolation donnait ce résultat assez exceptionnel.
Tu pourrais d'ailleurs la mettre sur le forum: cela peut rendre service et donner des idées.
De : Ales (30)
Personne d'autre n'a un bilan énergétique, consommation électrique, ... à partager sur les dernières années pour une construction récente?
Photographe Env. 200 message Nord
Pour ma part,
-construction en euromac2 en 45cm d'épaisseur ,
-Région Nord
- nous sommes 4
-surface 240m² habitable
-chauffe eau thermodynamique
-chauffage petit convecteur à pétrole nombre 2 pour l'instant je compte mettre à granulé
-Maison avec un étage
-Pas de gaz
Consommation annuelle 11 000kWA par an
Qu'en pensez vous ?
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
8
