Etanchéité fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 578 fois
Env. 300 message Aisne
Voilà j'ai une maison de 1949 en brique pleine, de la cave au grenier. J'ai pars endroit des doutes sur des remontés capillaire. Du coup, j'aimerai pas prendre de risque pour ma rénovation et essayer de protéger mes murs.
Les briques des murs en dessous du TN sont posées à même la terre. J'ai une cave qui fait environ la moitié de ma surface du RDC.
Dois-je traité l'ensemble de la hauteur de mes murs? ou en partie suffirait? Car là où est ma cave il y a bien 3m à creuser, non réalisable sur le grand côté de ma maison car la rue en impasse est 0.5m de mon mur.
Comment puis-je donc traiter mes murs pour prévenir ces remonter capillaires, sachant que je ferai très certainement au futur de l'ITE.
Épaisseur mur hors sol : 33cm de brique pleine
Épaisseur mur en sous-sol : 1m de brique pleine (cave, avec 3m de hauteur)
Dept : Aisne
Si c'est pour empêcher les remontées capillaires du sous-sol vers le rez de chaussée, tu peux essayer, mais sans aucune garantie, de faire des injections de résines dans le mur du sous-sol de manière à créer une barrière étanche.
Si c'est pour protéger le sous-sol, ça va être beaucoup plus dur. A part terrasser, drainer, étancher... Mais avec encore moins de garanties.
Dept : Eure
Ok, pour résine mais sur 1 m d'épaisseur de mur cela va être pas simple
c'est pour éviter les remontées (possible) du sous-sol vers le rez de chaussé
car c'est ma cave de l'autre côté
Pourquoi remonter possible, car j'ai vu une seule petite trace d'humidité sur toute la longueur du mur intérieur (au rdc, petite tache noir sur placo que j'ai gratté et rebouché) après c'est de l'ancien  Ba10+4 en Polystylrène avec plots de mappe direct sur mur en brique. Tout ceci sera refait quand j'aurais les moyens...
Donc est-ce l'humidité vennant du sous sol ou du mur ou est-ce une ancienne trace, pas moyen de la savoir.
Edit : après une navigation hasardeuse :
je suis tombé sur ce cite : http://lafamillecreative.blo[...]atique.html
Plus particulièrement ce paragraphe :
''Utiliser l’énergie de la terre
En effet, à 1 mètre de profondeur, la température du sol est quasiment constante toute l’année (au minimum 8°). Il est donc intéressant de construire une maison semi-enterrée qui bénéficiera l’hiver d’une plus faible différence de température entre l’intérieur et l’extérieur et l’été d’un rafraichissement. Une des pires choses ayant été utilisée dans les constructions de ces cinquante dernières années est le vide sanitaire comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous.
[img=320x155]http://1.bp.blogspot.com/-nGacn2SnTzk/T0Z-bqgH2VI/AAAAAAAAAZs/6jvp9krwUoM/s320/4.png[/img]''
Si c'est vrai, c'est quasi inutile d'isoler en dessous d'1m de profondeur?
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Ce que tu dis est vrai mais tu aurait dû continuer à lire :
Citation: Dans cet exemple, on voit bien que la première maison, munies d’un vide sanitaire, a toutes ces faces exposées à la température extérieure (0°). Alors que la deuxième maison, semi-entérée, bénéficie d’une surface importante exposée à la température de la terre (10°). Les déperditions sont donc moins importantes dans le deuxième cas.
Déperditions moins importante ne veut pas dire pas de déperditions.
Je reviens sur tes murs du sous-sol : 1 m d'épaisseur ? Tu es sûr ?
Jamais vu ça en brique à part dans les château-fort..
Dept : Eure
J'ai peut-être vu large, mais je tend mon bras par l'ouverture du mur vers le soupirail et il ne sort pas dehors...car je n'ai pas mesurer non plus, je le ferai un de ces jours pour savoir...
Dept : Aisne
Ce qui je voulais dire, c'est que ma cave enterré faisant dans les 2.5m de hauteur sous plafond.
Jusqu'à quelle profondeur isolé par l'extérieur pour que ce soit acceptable?
car j'ai un de mes murs est ma limite de propriété côté ''rue'' (impasse de village en enrobé) donc il n'y a que une 30tène de cm entre mon mur et cet enrobé. Donc pas simple de creusé profond si j'ai l'autorisation de la Mairie.
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
vous voulez "isoler" pour éviter les remontées capillaires ?
le texte concerne l'isolation thermique Huh
au final, quelle est la question ?
edit : et le titre parle d'étanchéité des fondations
Les 2, si c'est possible
ITE au futur et étanchéité fondation en prévention
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h22
Devis rénovation de maison
