Remonté d'odeur suite coupure mis à air toilettes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 424 fois
Env. 10 message Val De Marne
Les plombiers qui ont refait ma salle de bain ont coupé ma mis à l air des toilettes (oui je sais 😖😟😔)
Du coup j'ai des remonté d'odeu, et des vibrations dans la salle de bain et la cuisine.
J'habite dans une petite maison la salle de bain toilettes est au second et la cuisine au premier. Le seul endroit où je peux accéder aux évacuations est dans une petite toilettes à côté de la cuisine au premier ou au rdc dans le garage. Sachant que la salle de bain est coffré intégralement et que je ne peux pas accéder à l'évacuation du toilettes uniquement de la baignoire par une trappe de visite.
Je pensais mettre un aérateur à membrane au niveau du toilette du premier ou dans le rdc.
Pensez vous que cela pourrait régler mon soucis.
Je vous remercie par avance.
Dept : Val De Marne
Env. 8000 message Pas De Calais
Rebonjour,
Avez vous une idées du coup. Je suis vraiment coincé là dessus. Je sais pas quoi faire. Et je n'ai pas envie de casser tout le coffrage existant.
En vous remerciant une nouvelle fois.
Dept : Val De Marne
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Tes plombiers ont des assurances : c'est à eux d'effectuer les réparations nécessaires
Je penche, donc je suis
Chris
Oui, il en dit quoi celui qui a fait les travaux ?
De : Sur Le Forum (77)
La boîte a fermée. Suis deg.
Dept : Val De Marne
hé bien, il n'y a pas d'autres solutions que de re-manchonner le tube de "mise a l'air"
déjà vous savez qu'il se situe au niveau de la SDB.
L' aérateur a membrane ne servira rien a coté du wc, si le tube qui remonte en toiture n'est pas fermé
ça puera toujours autant.
Pas étonnant que la boite ai fait faillite, coffrer derrière un tube d'évent coupé,
c'est de l'ignorance la plus totale...
De : Loire (42)
Si vous avez son attestation décennale, vous devriez pouvoir creuser de ce côté là, non ?
Je vais regarder du coté de la garantie. Mais je pense que je suis bon pour péter le carrelage, je suis dégouté. Je cherchais vraiment une solution en passant par un autre endroit de la maison.
Dept : Val De Marne
Et si je mets un aérateur à membrane dans mon garage cela ne servira a rien même si je le branche sur le tube d'évacuation générale?
Su le tube ou toute mes évacuations arrivent?
Dept : Val De Marne
+1 avec Steph : la décennale
Chris
Faire appel à la décennale ça risque de lui couter plus cher en courrier qu'en matériaux.
Dept : Pas De Calais
Pourquoi ?
je l'ai fait il y a quelques années : aucun soucis
Si il faut tout péter, pas dit que ça ne coute pas grand chose
Chris
Surtout du temps...
Le pauvre à le temps d'être asphyxié par les odeurs de m....
Faut une solution rapide dans ce cas, aussi rapide que de colmater une fuite..
De : Loire (42)
Supposition : Si la mise à l'air a été coupée c'est qu'elle débouchait en toiture en passant par les combles.
Voir s'il est possible d'intervenir depuis les combles en faisant descendre dans le coffrage un D100 + manchon encollé à emboiter sur la partie coupée.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
