Cloison placo sur plafond placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Ardeche
Ma question est simple: nous souhaitons monter un couloir en placo de 5,30m de long (avec des portes) au travers d'une pièce de 40m2 en soupente dont le plafond (penché donc...)et les murs sont en placo, sol plancher.
Peut on poser le rail au plafond d'une façon classique et compter sur un appui de la cloison au niveau des murs latéraux et du sol ? ou faut-il créer un renfort pour les montants verticaux, leur faire traverser le plafond etc..
Merci beaucoup d'avance pour vos idées ou retours d'expérience !!
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour moi pas de problème. Le plus simple et plus solide est de fixer le rail du haut dans les fourrures à travers la placo. Aider vous d'un aimant ou d'un détecteur de métaux pour repérer ces fourrures.
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse.
Malheureusement les fourrures ne passent pas à cet endroit, comme le plafond est sous rampants elles sont décalées par rapport à l'emplacement des futures cloisons...
Dept : Ardeche
Si la cloison est parallèle aux fourrures existantes alors utilisez et multipliez les chevilles à expension.
Bon bricolage.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Si la cloison est parallèle aux fourrures existantes alors utilisez et multipliez les chevilles à expension.
Bon bricolage.
Les plaquistes fixent le rail avec des vis en griffe et en quinconce direct dans le ba13 .
les angles sont ensuite traité avec enduit et bande qui complète la solidarisation de la cloison et du plafond.
Dept : Calvados
Oui c'est vrai. J'en ai fais également comme cela. Ça tiens bien mais dans le doute j'ai ajouté des molly sur certains rails pour assurer le "coup".
Bon bricolage.
De : Rennes (35)
Merci beaucoup à tous pour vos réponses, c'est très sympa.
En fait je vois qu'il y a plus simple que ce que nous avions imaginé (à savoir interrompre le rail du haut tous les 60cm pour enfoncer un des montants dans le plafond avec lequel on l'aurait solidarise...bref très compliqué )
Cela me soulage car je me disais bien que les pros devaient avoir des astuces dans ce cas de figure, d'où mon post.
Vraiment merci !il est chouette ce forum !!LaughBiggrin
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 17h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
