Dalle béton fissuré / pose carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.191 fois
Env. 90 message Le Mans (72)
Cela fait un peu plus de 2 ans que notre dalle béton est faite, elle fait 4.50 sur 9m + 1 retour de 1.20x3m
Dalle béton effectuée avec béton fibré + treillis
Il ya 3 joints de fractionnement et 3 fissures au niveau de ces joints (apparemment c'est normal).
Il ya même une différence de niveau (hauteur de 5/6mm) entre la dalle principale et le retour.
La hauteur entre la dalle et le seuil de mes baies vitrées est de 3/4 cms.
Le carreleur va directement coller le carrelage sur la dalle (+double encollage), la colle sera de la colle haute performance de chez Parex qui (à priori) évite la pose d'un réagréage.
On mettra un joint de dilatation entre la dalle principale et le retour mais faudra t'il en mettre aussi sur la dalle principale? Sachant que le carrelage sera du 114*20 et que la pose sera type parquet donc décallé et posé dans le sens de la longueur, perso je n'ai pas du tout envie d'en mettre car cela cassera tout l'esthétique...
Des avis?
Merci d'avance
De : Le Mans (72)
Env. 100 message Oise
effectivement, un joint de dilatation ce n'est pas beau quand il coupe une grande pièce en 2 ou 3. Mais du carrelage fissuré, c'est encore moins beau!!!
A vous de voir!
Bon courrage
Dept : Oise
Le carreleur doit respecter les joints existants et les reproduire dans le plan de pose
voir avec lui si un pontage de ces joints pourrait s'envisager, via une natte ou membrane
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello,
Je suis dans le même cas que toi j'ai fait ma terrasse l'an dernier et j'ai deux belles fissures donc le carreleur m'a conseiller de prendre une disqueuse et de tranché d'un coté à l'autre le long de la fissure sur 1cm de profondeur, bien nettoyer puis mettre du joint silicone...
De : Aubervilliers (93)
marco93 a écrit:Hello,
Slt, tu as fais ta dalle ou tu as posé ton carrelage?
De : Le Mans (72)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h57
Devis expert en batiment
