Carrelage sonne creux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 729 fois
Env. 300 message 53440 - Aron (53)
Bonsoir nous avons réceptionné notre maison il y a 6 mois. On vient de constater que certains carreaux sonnent creux. Il s'agit d'un format 30x60 sur chape sèche. Il y en a une dizaines que dois je faire ? Les faire changer, tout refaire ? La maison et en location accession et nous n'avons encore rien payé. Cdt.
De : 53440 - Aron (53)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Demander au constructeur de venir changer les carreaux car tôt ou tard ils casseront
De : Langon (33)
Bonjour, c'est bien ce que j'ai envie de faire. j'en est compté pas loin de 20 Crying. Par contre le format du carrelage 30x60 n'est il pas la cause de se désagrément? Le bruit creux n'est jamais sur la totalité du carreau. Par contre des fois en tapotant je sens des vibrations MadSi je demande le remplacement des carreaux cela va t'il se voir après? cdt
Non si c'est bien fait on ne verra rien.
Pour le son creux et les vibrations c'est parce qu'une bulle daire est sous le carreau et cela le fragilise Sad
La dimension du carrelage na rien a voir que ce soit du 30x30 du 30x60 45x45 etc etc ca n'est pas un souci (plus c'est grand plus c'est chaud a ne pas avoir de bulle d'air. .. c'est pour cela quil faut un double encollage sur les grand carreau (pas que pour ca mais c'est une des raison)
De : Langon (33)
Pour déterminer les causess possibles, faudrait connaître le support, le type de colle employé, le mode de pose
La chape est ciment, anhydrite, liquide ? Plancher chauffant ?
Pour info , il est possible de faire un simple,encollage avec de grands carreaux mais avec la colle adaptée
De : Sur Le Forum (77)
Il a dit sur son premier poste "sur chappe sèche "
Je ne pense pas qu'un planché chauffant soit possible dans ce cas??
Merci de l'information pour la colle a simple encollage (grosse différence de prix pour cette dernière?
Merci Happy
De : Langon (33)
Bonjour on effet pas de planché chauffant. Pour le double encollage je ne sais pas il faut que je demande.
Ok pour la chape sèche : fermacell ?
primaire d'accrochage mis en oeuvre ou non ?
maradas, pour la colle elle doit pouvoir s'utiliser fluide et avoir un classement contenant la lettre "G" , par exemple C2S1EG, CEFG
Merci de l'information Happy pour la terrasse ca me fera gagner du temps
De : Langon (33)
C'est un peu trop technique pour moi dsl. Le matin ils faisaient la chape ciment + sable et l'après midi ils posaient le carrelage. Dsl de ne pas pouvoir être plus précis.
Dans tous les cas c'est pas normal et le carreau sera plus fragile...
De : Langon (33)
Donc ce ne st pas une chape sèche, c'est une pose scellée
Donc pas de colle à carrelage
Ils ont fait la chape et ensuite soit barbotine soit poudrage pour coller les carreaux
Maradas, pour l'exterieur, faut le faire en double encollage pour etre certain d' etre à bain plein ,
Donc vous en pensez quoi de ces carreaux avec cette technique ?
Les anciens faisaient comme cela, mais ils étaient performants
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Cette technique est uniquement pour un carrelage 33x33
La les carreaux sont grands donc il faut une mise en oeuvre adaptée
Donc c'est ciment colle avec simple voire double encollage. Et colle adaptée style c2s
De : Peymeinade (6)
Non
Pose scellée autorisée pour des formats jusqu'à 60 X 60
Nouvel Aviseur Env. 70 message Suevres (41)
Meme soucis dans notre maison neuve dans laquelle nous avons emménagés début juillet 2015 et après emménagement nous nous apercevons que nombre de carreaux sonnent creux.
Le constructeur nous répond (il a souvent réponse a tout et surtout sous la forme la plus facile pour lui) qu'il faut qu'il y ait plus de 50% du carreau qui soit descellé ou qu'il soit cassé pour le changer.
déjà trois carreaux de cassé !
comment l'obliger a remédier sans attendre que chaque carreau qui sonne creux casse
carreau 45X45 pas de double encollage
par avance merci de votre aide
De : Suevres (41)
En cache depuis hier à 00h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
