Ou trouver un pare vapeur pour stratifier ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 356 fois
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
nous allons bientot posser le parquet stratifier chez nous.
Nous avons acheté une parquet de 8mm ET LA sous couche de 3.3mm.
Mais je me pose la question sur le pare vapeur car on en trouve pas partout dans les magasins style c..... et LM.
Ma question est de savoir si je peux mettre celui ci : https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-stopvap
si vous avez des propositions d'autres produits je prend avec plaisir
je vous remercie
De : Gigean (34)
Bonjour, Et vous le posez où ce stratifié ?
- dans une maison neuve ? ancienne ?
- en rez-de-chaussée ? en étage ?
Si c'est en maison neuve, je crois que mettre une sous couche suffit amplement. En maison récente les dalles sont isolées, en plus on a une VMC, donc je ne vois pas où serait le risque.
- n'avez-vous pas un chauffage au sol là où vous voulez poser ce stratifié ?
effectivement j'ai oublier certaines précisions
maison neuve.
pose du parquet dans les 4 chambres à l'étage sur une chape.
pas de chauffage au sol.
j'ai pas de vmc dans les chambres.
De : Gigean (34)
Bonjour, "je n'ai pas de VMC dans les chambres"... On a une seule VMC dans une maison avec 3 bouches d'aspiration : 1 dans la cuisine, 1 dans la salle de bain, et une dans le WC, c'est à dire une par pièce dite humide.
Dans les chambres (pièces dites sèches), on a une aération en haut des fenêtres, c'est par là qu'entre l'air neuf pour remplacer l'air extrait par la VMC; et on a les portes INtérieures raccourcies d'environ 15 mm afin de permettre la circulation de l'air.
Vous pouvez vérifier sur des vidéos youtube ou autres, vous verrez comment est installé une VMC et comment ça fonctionne. Et regardez si c'est bien ainsi dans votre maison.
Par contre, attendez que les chapes soient bien sèches, aérez bien en courant d'air aussi souvent que vous le pouvez, pour que ce soit bien sec avant le pose. Si la VMC est déjà opérationnelle, c'est mieux. Parfois, la VMC ne peut pas fonctionner dans les maisons en fin de construction, tout simplement, parce qu'on n'a pas le courant. Donc il faut aérer encore plus.
La chape est faite depuis 1 mois environ
De : Gigean (34)
Effectivement nous avons une aeration dans toutes les chambres.
De : Gigean (34)
Je n'ai jamais mis de parevapeur sur mon strat des chambres..
maison de 2 ans avec strat et sous couche...Ca bouge pas
ca va te servir a quoi ? la sous couche fait son boulot
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
La sous couche va pas prevenir de lhumidité
De : Gigean (34)
Quelle humidité ?
Elles sont humides tes chambres ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ben y a des remontés himides
De : Gigean (34)
Si tu attends bien le sechage de la chape, il n'y aura aucune remontee humide
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Faut attendre combien de temp
De : Gigean (34)
Depuis un mois, donc ça devrait être bon maintenant
Faite un test simple : mettez un sopalin a divers endroits de la piece sur la chape, avec quelque chose posé dessus pour retenir..et vérifiez le lendemain leur état..
Autrement faites faire un test d'humidité par le carreleur ou le chapiste
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonne idée je vais tester. tu as mis quoi comme sous couche sous le parquet
De : Gigean (34)
Bonjour, Comparer l'hygrométrie des pièces où vous voulez poser le stratifié, et celle de l'extérieur. Faites cela au milieu de la journée, lorsqu'il fait beau.
Pour activer le séchage, faites fonctionner un simple ventilateur posé sur le sol pendant quelques heures ou sur un programmateur journalier qui comporte des cavaliers correspondant à 15 mn de fonctionnement.
Lorsqu'il fait très beau et très chaud et que vous êtes présent, mettez le ventilo sur le rebord d'une fenêtre ouverte, et faites le fonctionner le flux dirigé vers l'intérieur, ainsi vous ferez entrer de l'air neuf et sec qui chassera l'air intérieur qui est peut-être encore un peu humide si la chape n'est pas complètement sèche. ce n'est pas parce qu'elle est sèche en surface qu'elle l'est complètement en profondeur. Mais plus ça sèche en surface, plus l'humidité restante remonte jusqu'à asséchage complet.
Ce serait en plein été, avec la grosse chaleur, ça serait probablement déjà sec, mais là, nous sortons de l'hiver.
J'ai mis une sous couche de chez St Maclou
je ne sais plus le modele mais pas un truc tres cher
pour le strat j'ai pris du Quickstep 8mm chez St Maclou aussi
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci de vos information
De : Gigean (34)
Parquet 8mm et sous couche de 3.3mm
De : Gigean (34)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Pour tester l'humidité, il faut poser un tapis en caoutchouc d'un demi mètre carré. Le mieux étant une solution de phenolphtaleine.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Doublon
De : Sète (34)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h49
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
