Brancher 2 chauffe eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Cantal
Je vous explique mon cas j'ai actuellement un chauffe eau de 200l qui me suffit la plupart du temps mais qui s'avère limite quand on reçoit du monde donc je voudrais installé un autre ballon de 100l a coté du premier que je mettrai en service au besoin (pour la partie plomberie pas de souci).
Mes questions de situent au niveau raccordement tableau dans les montages classique on voit toujours le divisionnaire monté en aval du contacteur jour/nuit. Peut-on mettre le divisionnaire après le contacteur jour/nuit? Es-ce que cela est gênant? Si non puis-je mettre deux divisionnaire de 16A(un pour chaque chauffe eau ) après mon contacteur jour/nuit sachant que la puissance cumulée des 2 chauffe eau sera de 3400W et que le contacteur est un 25A?
J'espère avoir été assez clair.
Cordialement david
Dept : Cantal
Je vous conseille de mettre 2 contacteur J/N.
Ainsi les marche forcées sont indépendantes et le montage est plus logique
Carminas
Dept : Cantal
Re
je suis assez d'accord avec vous mais je partais du principe ou le second chauffe eau fonctionnerait de façon vraiment aléatoire et occasionnel.Je veux installé un second ballon pour ne plus avoir a utilisé la marche forcée.
Sinon le montage décrit fonctionnerait-il et serait-il dangereux?
Dept : Cantal
Re
Dept : Cantal
Et le second ballon a besoin de fonctionner en HC ?
Car si c'est en occasionnel en appoint lorsqu'il y a du monde il est peut être préférable qu'il fonctionne en permanence ?
Sinon le montage en amont est acceptable. A vous de ne pas raccorder plus de 25A
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour vos infos
cordialement
David
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 00h47
