Ce reprendre sur une charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 821 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir, voila je voudrais me reprendre sur une charpente djas existante   pour la rallonger pour un abris ouvert ,ce qui veut dire des bois repris sur celle existante mais assis dessus  la porte et de 3 m qui reposerons sur une poutre beton,la charpente existante et en appuis sur un mur (jaune) l'estention vas ce reposer partie jaune,la charpente existante et noir et ce que je voudrais faire et la partie rouge   voila mon dessin n'est pas au top mais bon juste savoir si cela et possible
Actuellement en ligne !
De : St Vallier (26)
Env. 200 message Loire Atlantique
je suppose que vôtre croquis présente une vue en coupe ou transversale;
Il s'agit d'un prolongement de toiture, avec ici une reprise d'appui en amont.
Rien d'impossible ce serait un genre de charpente avec coyau, après tout dépend
de la pente, du type de couverture, des portées, et de l'échantillonnage des bois.
Reste à savoir ci ce type de couverture est admis en mairie.
Bonne continuation.
Bonsoir, le coyau voila peut etre de combien maxi ? l'espace entre le mur jaune et bleu et de 3m les bois sont de 155x60 mm et je vais rester sur la meme section la toiture seras de type omega
voila
[quote="ghost1"]Bonsoir, voila je voudrais me reprendre sur une charpente djas existante   pour la rallonger pour un abris ouvert ,ce qui veut dire des bois repris sur celle existante mais assis dessus  la porte et de 3 m qui reposerons sur une poutre beton,la charpente existante et en appuis sur un mur (jaune) l'estention vas ce reposer partie jaune,la charpente existante et noir et ce que je voudrais faire et la partie rouge   voila mon dessin n'est pas au top mais bon juste savoir si cela et possible
bonsoir,
tout est possible suivant l'angle de la pente de l'extension....
Bonsoir,l'angle je dirais 20% je pense mettre un film sous toiture voila l'extention et juste un abri ouvert
Es que mes bois de coumeur rouge peuvent etre de section differente? plus petite par exemple
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tout dépend des appuis, des portées etc ... trop vague votre projet pour l'instant, dans l'absolu c'est possible, sans cote et sans mesure de votre part, ça n'ira pas plus loin.
Quelle est le type de couverture actuel, ça a l'air très plat cette histoire.
De : Autour De Nantes (44)
Ok je vais essayer de faire un plan propre et lisible avec cote merci
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
