Plancher chauffant hydraulique avec chape liquide à l'étage?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 372 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis désolée si ma question semble totalement idiote, je ne pensais pas possible d'installer un PC hydraulique avec une chape liquide à l'étage d'une MOB (maison en madriers en ce qui me concerne), mais c'est la proposition que vient de me faire un artisan de mon secteur.
Je suis un peu dubitative, quant au poids (la chape liquide fait 6cm quand même), aux mouvements qui doivent s'opérer sur la structure, même si les madriers sont contrecollés ce qui limite le tassement, ça reste du bois...
Je n'y connais pas grand chose, mais après avoir consulté 6 constructeurs, et 6 plombiers chauffagistes différents, c'est bien la première personne qui me parle de ça.
D'ailleurs j'ai beau chercher sur le forum ou ailleurs sur le web, je ne trouve pas beaucoup d'infos à ce sujet...
Il y a bien un constructeur qui me proposait pour l'étage un PC sec (assez coûteux), sinon c'était radiateurs ou grilles-pains.
Merci pour vos contributions
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message
cela existe et peu importe que la chape soit liquide ou non ;
apres cela requiert des calculs de reprise de charge etc etc ,en fonction de la section de vos madriers ,et puis le cout total a prendre en considération ,si c est pour avoir au final une usine a gaz ;le seul interet du plancher chauffant en basse température c est l esthétique (pas de radiateurs) le confort est secondaire car en basse température et des radiateurs dimensionnes tres peu d ecarts
Env. 7000 message 06 (6)
Avec ce système, il me semble qu'il y ait tout à perdre, et rien (ou presque) à gagner :
Perte
Les risques lors de la réalisation, en amenant beaucoup d'humidité dans une construction qui est par essence, sèche
Le surpoids, d'une part en direct sur un plancher probablement pas prévu pour ça à l'origine, d'où flexions supplémentaires engendrant des désordres dans les cloisons, plafonds, et plus tard dans la chape elle-même, et d'autre part en indirect en augmentant les efforts horizontaux dans la structure en cas de séisme (risque de créer une non-conformité)
La surépaisseur, créant un décalage en hauteur (escaliers, etc ...)
Les risques futurs en cas de fuites sur le circuit
Le prix
Gain
Un peu d'inertie thermique pour un supplément de confort très hypothétique
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
