Parpaing creux, plein ou a branché pour un vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.456 fois
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
Je voudrais avoir vos avis pour les matériaux à utiliser pour les murs d'un VS enterre ( 80cm). Pour une maison R+1+comble aménageable (9,7m X 8m )
Le constructeur prévois d’utilisé du parpaing/agglo bloc creux B40 et ne prévois pas non plus la réalisation drainage des fondations.
Sachant que l’étude de sol,  a détecté la présence de l’eau a partir 2m et recommande un drainage pour éloigner l’eau des fondation..
Est-ce qu’il est pas préférables dans ce cas de l’agglo plein  ou  branché ?
Etude de sol
Etude de sol
Etude de sol
Etude de sol
Etude de sol
Etude de sol
Merci pour vos conseils.
De : 94000 (94)
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Agglos plein ou banche peut importe sil faut etancher faut etancher le beton nest pas un element etanche
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 20 message Ain
Les deux systèmes constructifs conviennent concernant le risque de gel
Le VS n'est pas étanche et peut être ponctuellement envahi par des remontées d'eau, donc peu importe l'étanchéité des murs du soubassement
ce qui est important c'est :
- l'arase hors sol qui réalise la rupture de capillarité des murs, pour éviter des remontées d'humidité
- le drainage périphérique et l'évacuation de l'eau du vide sanitaire, si le sol n'est pas suffisamment perméable
- des ouvertures sur des cotés opposés pour permettre la ventilation du VS
- une trappe d'accès
Dept : Ain
Pour la nature des soubassement, l'objectif n'est pas de faire des murs étanches : ça ne servirait à rien car l'eau peut toujours remonter par capillarité dans le corps du mur. D'où l'importance de l'arase étanche pour "couper" ces remontées de manière à ce qu'elles n’atteignent pas l'espace habitable.
Si les textes imposent des maçonneries pleines, c'est pour une toute autre raison : si les murs se gorgent d'eau - et les parpaings creux adorent ça - ils risquent de se dégrader voire d'exploser sou l'effet du gel.
Et, encore une fois, c'est la raison de la deuxième prescription du DTU, obligation que dans la zone d'effet du gel. En dessous, on peut mettre du parpaing creux (en général, à partir de 50 à 80 cm sous le sol extérieur suivant les régions = plus de risque de gel).
Et il y a une troisième prescription - on pourrait dire "dérogation" - si pas de risque d'accumulation d'eau et drainage parfait = possibilité de parpaing creux, même dans la zone soumise au gel. Plus de risque puisque plus de risque d'eau. Mais ça ne se décide pas au doigt mouillé : ça découle de l'étude de sol.
Dept : Eure
Merci pour vos messages.
Donc, si je résume bien,  un VS en bloc plein + Drainage périphérique (le sol  n'est pas suffisamment perméable ) pour éloigner  l’eau des fondations.
D’après vous, Est-ce les bloc plein (pour le VS)  ça sera à la charge du cst ou en plus-value ?
Sachant que dans la notice descriptif, c’est bien précisé bloc creux b40 et que j’ai fournis une étude de sol avant la signature du CCMI.
De : 94000 (94)
Peu importe ce qu'il a écrit dans le contrat : à minima il se doit de respecter la réglementation.
Et dans le cadre d'un CCMI, sans aucune plus-value.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h48
