Raccordement eaux et évacuation pour salle de bain à une fosse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 393 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Nous sommes en train d'aménager un garage en studio personnel (enfants).
Nous souhaitons pour cela utiliser l'arrivée d'eau pour raccorder plusieurs équipements représentés ci-dessous:
http://i86.servimg.com/u/f86[...]p_20110.jpg
Plusieurs questions se posent à nous, avant d'attaquer la maçonnerie; notamment pour les évacuations!
1- Raccordement de la fosse à la salle de bain: peut on la percer directement (puis siliconer) pour éviter d'aller la reprendre à l'entrée ou arrive le PVC de la maison? ça éviterai pas mal de virage coudé, de T et de risque de bouchon.
2- Comment raccorder les évacuations douche, lavabo, Chauffe eau et robinet (à gauche) au PVC du WC, Quel raccord?
3- Faut il obligatoirement une ventilation au WC vu la faible distance de branchement à la fosse???
4- Prévoir les pentes, du diamètres 100 pour les WC et 50 pour le reste ....
5- Quels autres conseils?
Dans un second temps, il faudra faire les alimentations en eaux.
Je compte tout faire en PER, passage en cloison et au sol.
Voici une première liste de matériel:
- une vanne arrivée générale,
- un réducteur de pression,
- 5 points eau froide + une réserve = 1 nourrice 7 orrifices
- 3 points eau chaude+ une réserve = 1 nourrice 5 orrifices
- des vannes sur chaque départ
- 10m PER bleu diamètre 16
- 10m PER rougediamètre 16
- 5m PER bleu diamètre 20
- 5m PER rouge diamètre 20
- 20 raccord à sertir
- des colliers
Ai je oublier du matériel?
Merci d'avances pour vos contributions,
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Aisne
1) on ne fait pas n'importe quoi avec un ANC
2) savoir si votre fosse et votre traitement seront suffisant dimensionner avec cet agrandissement, car problème en cas de vente (certain car non conforme) et/ou problème de fonctionnement (possible) et/ou entretien plus fréquent (fort possible)
1- Raccordement de la fosse à la salle de bain: peut on la percer directement (puis siliconer) pour éviter d'aller la reprendre à l'entrée ou arrive le PVC de la maison? NON
ça éviterai pas mal de virage coudé, de T et de risque de bouchon. tout raccord doit se faire à ange 45° maxi, pas de coude 90°, pas de ''T'' mais plutôt des ''Y''. Si ces prescriptions sont respecter + la pente adéquate = peu de risque de problèmes.
2- Comment raccorder les évacuations douche, lavabo, Chauffe eau et robinet (à gauche) au PVC du WC,  Possible si pente ok et pas de raccordement à l'envers de l’écoulement
[color=#333333]Quel raccord?
Réduction diamètre entré / diamètre sortie[/color]
3- Faut il obligatoirement une ventilation au WC vu la faible distance de branchement à la fosse??? OUI, réglementairement
4- Prévoir les pentes, du diamètres 100 pour les WC et 50 pour le reste .... cela semble bien
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
