Avis mur maçonné intermédiaire pour terre plein
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 761 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
Bonjour à vous,
Je réalise actuellement mes fondations (maison de plein pied sur terre plein ). Je prévoies de réaliser des renforts maçonnés intermédiaires pour supporter la dalle en béton armée car celle-ci sera de 17m*8m
Ma question est la suivante : Le hauteur de mon mur intermédiaire maçonné doit-il être au même niveau que mon mur de soubassement périphérique ou bien sous ( la couche de sable dressé, isolant et film étanche )
Merci à vous
De : Le Mans (72)
Si vous parlez d'une dalle non portée, donc sur terre plein comme vous l'indiquez ( si vous utilisez le bon terme ) pas besoin de mur intermédiaire.
Dept : Eure Et Loir
Soit c'est un dallage, c'est le sol qui le porte.
Soit c'est une dalle portée, ce sont les murs qui portent la dalle.
Votre système, mur + sable par dessus , cela n'existe pas.
Vous créez un point dur et une belle fissure tout le long du mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour à vous et merci pour vos réponses, mais : Je parle bien d'une dalle posée sur terre-plein avec
appui sur les murs périphériques. Je vous joint cette image pour expliquer ma question. Merci
De : Le Mans (72)
Donc c'est une dalle portée, donc le mur de refend ne sera pas de simples appuis ponctuelles, mais un mur filant identique aux murs périphériques, avec la même hauteur d'arase.
Dept : Eure Et Loir
Donc on en revient à nos moutons : si dallage sur terre plein, pourquoi ce refend au milieu ?
Sauf si il y a un mur porteur au rez de chaussée...
Edit : zut, posté en même temps.
Perso, au vu du message, je comprend un dallage sur terre-plein, éventuellement solidarisé. Mais sans nécessité du soubassement central !
Dept : Eure
Bonjour à vous,
Il n'y a pas de mur de refend ou porteur au rdc mais ce mur maçonné viendrait en support de la dalle car la
portée est importante (dalle : 17,00m* 8,40 m ) et il y a risque de fissuration.?
De : Le Mans (72)
Mais si c'est un dallage sur terre plein (= supporté par un sol convenablement compacté) il n'y a pas besoin de support intermédiaire.
Pire : ce serait néfaste car création d'un point dur à mi-distance. Et là, sans précaution, risque réel de fissures !
Et dans ce cas, pas plus de risque de fissuration. Ou alors, il faut effectivement faire une dalle portée. Mais avec 4 m de portée, il va falloir redimensionner et l'épaisseur et l'armature.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol, Pourquoi y aurait-il un risque de fissuration? et un bon compactage du sol suffirait
lui-meme à eviter les désordres tels souvent engendrés par la technique de terre-plein.? Merci
De : Le Mans (72)
S'il y a un problème avec le terre plein, c'est que le sol qui est le support principal n'est pas adapté à cette technique. Tu as une étude de sol ?
Dept : Eure Et Loir
Re ?
Dept : Eure
alikaele a écrit:Bonjour Tournesol, Pourquoi y aurait-il un risque de fissuration? et un bon compactage du sol suffirait
Le compactage du sol ne créera pas une résistance de celui-ci égale à un mur donc point dur et fissures.
Pour faire une dalle portée, il faut un calcul par un bet et une bonne disposition du ferraillage en partie haute.
En effet comme vous le décrivez le bon termes serait un dallage
Celui-ci reporte sur du tout venant compacté par couche couches type 0/30 de 40cm env. pour des villas. Son épaisseur est de 12cm et il faut un TS ST25C.
Ne surtout pas faire de mur intermédiaire si dallage !!! il y a risque de point dur et de fissures
ATTENTION: Si dallage porté ou VS (souvent en cas de présence de mauvis sol ou argile) c'est différent
SEBA07
Gwendalfr a écrit:S'il y a un problème avec le terre plein, c'est que le sol qui est le support principal n'est pas adapté à cette technique. Tu as une étude de sol ?
...je ne sais pas pourquoi, mais je pari que la réponse va permettre de résoudre la question...
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour vos réponse: mais vous pensez que même avec une portée de 8,40 m uniquement soutenu
par un sol très bien compacté cela suffirait?
A quoi serai donc dus tous les désordres si souvent constatés sur des dalles sur terre-plein?
Et Sachant que ma dalle va recevoir du poid (chape, cloisons,meubles, etc...,comment mon appui intermédiaire
qui ferait rôle de support risquerait de provoquer des fissures alors qu'il devrais jouer le rôle inverse.
De : Le Mans (72)
alikaele a écrit:Merci pour vos réponse: mais vous pensez que même avec une portée de 8,40 m uniquement soutenu
J'ai l'impression que vous ne lisez pas, ou vous ne voulez pas entendre nos indications.
AVEZ VOUS UNE ETUDE DE SOL ?
S'il y a des désordres, c'est que le sol n'est pas adapté à cette technique de construction.
Des maisons sur terre plein, c'est rare de nos jours.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 200 message Eure
Les avis de tous les intervenants sont pertinents, mais vous semblez incrédule.
Si vous tenez absolument à avoir un mur de refend optez pour un plancher sur vide sanitaire. Vous règlerez les problèmes d'assise et d'humidité qui vous préoccupent.
Dept : Eure
Oups, erreur de post...
Dept : Loiret
Vous mélangez tout, un dallage et une dalle portée peuvent paraitre similaire, mais sont pourtant différent.
Un dallage est complètement porté par le sol, il ne doit pas être solidaire des murs, c'est pour cela que le sol doit être très bien compacté. toutefois, il y a toujours un léger tassement au fil du temps. Si vous ajoutez des murs sous un dallage, qui eux ne se tasseront pas, il y aura tassement différentiel, et le dallage va casser à cet endroit.
Si c'est une dalle portée, elle peut très bien être au contact du sol, mais le sol ne portera pas cette dalle, seul les murs (périphérique et refend) porteront cette dalle. En clair, le sol peut se tasser en dessous, la dalle portée ne bougera pas et il y aura un vide entre la dalle et le sol. C'est pour çà, que l'on ne tasse pas le sol pour une dalle porté, en général.
Les dalle portée, sont aussi beaucoup plus ferraillé que les dallage.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Ah bon ?
Dans mon lotissement, la moitier au moins ont été construite comme ça et l'autre moitier sur VS donc pas si rare.
Dept : Meurthe Et Moselle
ChachaMax a écrit:Ah bon ?
Vous savez cela comment ?
Faire la différence entre une dalle portée et un dallage, faut voir les plans ou aller voir sur place au moment du ferraillage....
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Dans mon lotissement, toutes les maisons sont sur VS, quelque soit le constructeur.
De : Avion (62)
Bonjour Bred
J'étais tous les jours sur mon chantier et toutes les maisons se sont construites plus ou moins en même temps ; du coup j'ai bien eu le temps de regarder les principes de construction.
Et vous êtes allez jusqu'à voir les dispositions des aciers ?
Vous êtes sur de bien faire la différence entre dallage et dalle portée ?
Je savais même pas qu'on faisait encore des dallages non portés.On le pratique encore pour les parties garage, mais pour l'habitation !!!!!!!
Dept : Eure Et Loir
Bred a écrit:Et vous êtes allez jusqu'à voir les dispositions des aciers ?
Je parlais de dalle portée ; l'auteur de ce post, c'est bien une dalle portée qu'il veut faire ; non ?
A+,
ChachaMax
Non, il semblerait qu'il veut une dalle flottante, enfin on sait pas trop en fait, les explications sont pas bien claires
Dept : Eure Et Loir
alikaele a écrit:Bonjour à vous et merci pour vos réponses, mais : Je parle bien d'une dalle posée sur terre-plein avec
(Et le dessin qui suivait était plein de contradictions (forme en tout venant compactée..))
Alors si description n'est pas un dallage sur terre plein solidarisé, je ne connais plus rien au bâtiment. Mais dallage, pas dalle portée qui elle, ne se fait pas sur une forme compactée.
"Je parle bien d'une dalle posée sur terre plein..."
"avec appui sur les murs périphérique..."
Voir les définitions du DTU 13.3 avec de beaux croquis.
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire préciser à alikaele.
On est en pleine incompréhension.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 14h18
