Réhausser une toiture sans toucher à des anciens vélux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 685 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je voudrais isoler ma toiture en sarking avec des plaques d'isolant mais j'ai des vélux "ancienne génération" et donc "apparents".
Je souhaiterais profiter de cette occasion pour les intégrer dans la toiture (ardoises) et gagner 8 à 10 cm afin de mettre un peu plus d'isolant.
Je ne voudrais pas démonter ces vélux, les combles sont finies, aménagée et occupées. Ce n'est plus un chantier.
De plus des volets roulants ont été posés.
Est-ce possible ? Merci d'avance.
Dept : Cotes D'armor
que restera t'il en hauteur de châssis pour faire la zinguerie et surtout le raccord en bas de pente..?
il serait bon que vous nous fassiez un tit schéma en coupe coté, avec le châssis, la charpente et l'ardoise en finition.....
Citation: que restera t'il en hauteur de châssis pour faire la zinguerie et surtout le raccord en bas de pente..?
Le vélux (ancienne génération) a été posé il y a fort longtemps et on n'y touche pas. L'habillage en placo à l'intérieur est fait et pas question de casser cela.
Comme il est extérieur à la toiture et non pas encastré comme on fait maintenant, je souhaitais seulement savoir comment (et si c'est possible) intégrer ce vélux dans la toiture qui va être refaite afin qu'il paraisse "encastré". Cela me permettrait de gagner 10 cm (environ) et donc d'avoir 10 cm de mieux pour mon isolant. Seul, le volet roulant resterait extérieur.
Je ne suis pas du métier et j'aimerais avoir réponse avant d'en parler à mon couvreur en connaissance de cause.
Merci des réponses.
Les châssis font en moyenne 140mm de haut, vous voulez récupérer 100mm il en reste donc 40, sachant qu'un relevé de zinguerie pour qu'il soit garanti et dans les normes doit faire 60 à 70mm de haut au minimum les 40 restant sont d'jeustes.... Sad
et donc je ne pense pas que votre couvreur prendra le risque de ce mettre ses normes à dos......
Merci de cette précision. Je vais donc demander au couvreur un "relevé de zinguerie" sinon j'en resterais à ce qui existe déjà…
Je vous tiendrais au courant.
une chose est possible, c'est la création de couloir encastrés avec une remontée sous l'ardoise en périphérie et une modification de la bavette pour pouvoir évacuer l'eau venant de l'arrière et des couloirs... cela donnerait un peu ça.....
Si votre couvreur est bon, il saura vous proposer cette solution,
seul bémol cela sera moins joli qu'avec des noquets.... et donc plus apparent.. quoique suivant la profondeur du couloir, il y a moyen d'en cacher une grande partie par les ardoises
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
