Quelle IPN choisir ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 484 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour Je dois faire un garage long de 9m et large de 6m , j'aimerais bien mettre un ipn sur toutes la longueur du garage et au milieu de la largeur du garage , cet ipn devra soutenir un palan qui souleveras entre 500 et 750 kg , j'aimerais bien savoir quelle est l'IPN a choisir ? et comment dois-je le poser : si je dois l'encastrer dans le mur , ou le poser sur 2 autres ipn mis a la verticale ?
voila si vous pouvez m'aider sil vous plait merci beaucoup
Dept : Corse
Steeeeph ... encore un débutant !!!!
voilà voilà à vous aussi
Membre utile Env. 300 message Monaco
La politesse se traduit tous les jours par l'utilisation de certains termes comme bonjour, au revoir, bienvenue, désolé, s'il vous plaît, ou merci,
(Source Wikipedia)
Dept : Monaco
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Si le plafond n'est pas encore fait, c'est le moment de penser à y inclure des supports pour un IPN disons 3 supports qui font une portée de environ 2,25m.
Ca permet de mettre un IPN pas trop lourd et donc pas très onéreux.
Prévoir un IPN de 120 pour pouvoir passer un chariot de palan sans soucis. C 'est même possible de mettre duex IPN de 4,40 reliés ensemble. Pour l' encastrement, j'aurai peur que ça fissure un mur en cas de dilatation ou de choc. Plutôt une console de chaque côté ?
Smile
De : St Etienne (42)
Bonjour Renoir et merci beaucoup mais le problème est que une partie de la pente du toit sera en un matériau transparent pour laisser passer la lumiere donc pas de plafont. Comment savez vous que un ipn 120 portera entre 500 et 750 Kg si vous pouvez me dire la distance de la flèche svp merci beaucoup
Dept : Corse
Un IPN de 120 pour 750 Kg au centre sur une porté de 9 m ????...
Vite fais, je prendrais un IPN 140, mais pour limiter la fleche le passerais en 180.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut ,on mince j'aimerai bien t'aidé mais je fais trop de faute d'orthographe.Et j'ai trop honte qu'on se moque de moi .Il y a 4 quatres mois chez un client ,qui avait acheté une maison.Ce client a voulu qu'on casse tout les murs au rez de chaussé c'est a dire cloisson et mur porteur ,pour qu'il y est juste une seule piéce ,alors qu'il y avait un sous sol et un étage .Donc logiquement avant de démolir ,il vaut étayer pour soutenir le plancher et les murs de l'étage .J'aimerai bien te dire comment on a procédé pour mettre les fers en place ,et te dire les dimensions des poutres et poteaux métalliques et aussi pour le bas de la platine du bas du poteau et aussi pour les sommiers en béton et aussi pour la mise en place des fers ,parce que méme a six personnes ont a eux du mal a levé les fers pour le plaqué au plancher ,heureusement qu'on avait des tréteaux métallique a manivelle pour lever les fers,ensuite on a fini de lever les fers avec des pieds droit.Donc voilà je ne peux pas d'aidé plus,car je vais trop de faute d'orthographe .Si tu vas sur hors sujet et que tu cliques sur le sujet faute d'orthographe ,eh bien tu comprendras .
Dept : Tarn
Avec des portées intermédiaires, je savais répondre (1 IPN de 120 sur 2 mètre supporterait 2,6 tones réparties) mais là sur 9m , il faut vérifier avec un fournisseur ou un bureau d'études.
Un IPN de 180 serait capable de supporter environ 380 kilos sur une portée de 9m mais attention : charge uniformément répartie Crying Dans le cas d'un palan, la charge est concentrée
Sa masse en 180 serait de environ 22kg mar mètre soit environ 200kg pour donner une idée...
Dans un cas comme ça, je me fabriquerais un portique à roulettes parallèles, c'est plus simple Wink
Huh ... Faut m'expliquer comment vous calculez ça....
Avec 380 Kg de charge répartis + 200 de pp, on arrive à un moment de 653 daN.m... (580x9/8)
pour faire rapide, en prenant une demi contrainte (12daN/mm²), on arrive à un I/v de 55 cm3 .... l'IPN 120 serait pile poil... mais en effet on est pas en réparti.
pour 750 daN en milieu de portée (pl/4), en additionnant le pp on arrive à un Mt max de 1913 daN.m.
Toujours en prenant une demi contraint, on arrive à un I/v de (1913/12) 160 cm3... un IPN 180 donc.
Pour la flèche, pour un palan, on s'en fou un peu, mais elle tournerais dans les 4mm... je pense que c'est bon.
En appui simple évidement, pas d'encastrement.
Il faut juste prendre soin de reprendre le retournement, et c'est le plus difficile dans cette longueur et avec un IPN....
Membre utile Env. 2000 message Gironde
steph812 : votre message du 06/04/2016 à 23:04 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème d'orthographe et/ou de syntaxe
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres. Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre.
Ainsi, nous vous demandons :
- de ne pas utiliser le langage SMS et/ou abrégé
- d'utiliser les formules de politesses élémentaires ("bonjour, "s'il vous plait" et "merci")
- de relire vos messages pour corriger les fautes d'orthographe
- en cas de doute, utilisez un correcteur orthographique
- de vérifier également la syntaxe (tournure de vos phrases)
Nous ne sommes pas tous Baudelaire, nous n'avons pas tous eu la même éducation, nous faisons tous des fautes de temps en temps, mais avec un peu d'effort, nous pouvons tous rendre nos messages plus agréables à lire afin de rendre les discussions plus intéressantes et instructives pour tout le monde.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : https://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
