VMC simple flux réversible
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 446 fois
Voilà, j'ai une maison de ville très ancienne avec de très gros murs en pierre, et à la mi-saison, de Avril à Mai / Juin, la température extérieure est presque tout les jours supérieure à la température intérieure, ce qui m'oblige à chauffer.
J'ai imaginé qu'il serait intéressant de pouvoir inverser ma VMC, et de faire rentrer de l'air chaud dans ma maison. Savez vous s'il existe ce type de ventilation dans le commerce.
Et si oui, peut-il y a voir des problèmes de pollution de l'air intérieur de ma maison ?
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ca s’appelle de la VMC inversée (au lieu d'extraire dans les pièces humides, on souffle dans les pièces sèches).
En VMC classique, le logement est en dépression, et l'air manquant pour le bon fonctionnement de l'extracteur entre par les entrées d'air (extracteur à l’arrêt = entrées d'air inopérantes et pas d'air neuf pour les chambres).
En VMC inversée, le logement est en surpression, et l'air excédentaire s’échappe par des bouches de sorties dans les pièces humides. On peut aussi y mettre des extracteurs locaux, pour mieux contrôler les flux d'air et assurer l’évacuation de l'humidité (insufflateur à l’arrêt = sorties d'air statiques inopérantes et pas d’évacuation de l’humidité).
Comme tu l'as compris, tu n'inverses pas la VMC, mais tu installes une VMC inversée.
Sanitairement, aucun risque. Tu as:
  • une prise d'air extérieure
  • un filtre
  • un ventilateur insufflation
  • des gaines
  • des bouches.
L'air pris à extérieur est exactement le même que l'air extérieur qui rentre dans ton logement via les entrées d'air en VMC classique.
Prévoir des gaines rigides, plus nettoyables que des gaines souples (et moins de pertes de charge)
On peut comparer à une VMC double flux:
La VMC classique est la partie extraction d'une double flux
La VMC inversée est la partie soufflage d'une double flux.
Par contre, il faudrait arriver à dimensionner pour que ça réchauffe la maison.
Tu as une idée de la puissance de chauffage effectif au printemps?
Oui, je connais le système, mais le problème, c'est que je ne peux utiliser que mon réseau de gaine existantes, donc gaines uniquement dans les pièces humides, et cela tombe bien, c'est les pièces froides ( rez-de-chaussée ).
C'est donc pour cela que je pense plus à inverser la ventilation
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
C'est complètement inutile et n'apporte strictement rien car l'air extrait de ta maison par la VMC est compensée par de l'air chaud qui vient de l’extérieur. Dans les deux cas 1 m3 extrait est compensée par 1 m3 aspiré.
Pour éviter les pollutions extérieures (microparticules) c'est par filtration du flux entrant (F7)
Dept : Cote D'or
Gwendalfr a écrit:Oui, je connais le système,...
Pardon.
Ca m'étonnait aussi...
Gwendalfr a écrit:...
Ah bah non, tu ne peux pas.
D'une part, parce que ça serait sous-dimensionné : si l'air entrant dans la maison aujourd'hui (qui est le débit extrait de la VMC) ne suffit pas à réchauffer la maison, il faut a priori gonfler par 2? 3? plus? le débit de soufflage.
D'autre part, tu contrecarres le bon sens des flux : Si tu souffles dans les pièces humides, tu vas pousser l'air vicié vers les pièces sèches !
Le sens de l'air dans une maison, c'est TOUJOURS :
  1. Air propre et sec dans les pièces sèches (par entrées d'air et dépression, ou soufflage),
  2. Transfert vers les pièces humides
  3. Extraction et rejet à l'extérieur de l'air pollué (par la respiration des gens, et par la cuisson, les douches...)
Ok, en effet j'étais simplement concentré sur le fait d'apporter de l'air chaud, mais sans penser que du coup je n'avais plus d'extraction . Bob ok, merci, j'abandonne l'idée
Dept : Eure Et Loir
Sinon il reste la solution ouvrir les fenêtres
C'est une maison de ville, donc exposition pas terrible, et la partie avant est trop bruyante
Dept : Eure Et Loir
Tu es chauffé comment?
Pas moyen d'ajouter 1 ou 2 panneaux solaires?
Je vais changer de maison dans pas longtemps, donc je n'aurais plus à me poser de questions.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Paris (75)
Après avoir lu tout l’échange et constatant que la situation s’était tarie, je me permet de relancer des questions sur même sujet.
Vous indiquez qu’il faut prendre une vmc pour la surpression et pas seulement inverser une vmc classique. Pour quelles raisons est ce impossible ou non recommandé ?
Ayant une colonne d’air qui traverse tout l’immeuble en  vertical, soit 4 étages avant d’arriver dans l’appartement, est il possible de profiter du réchauffement de l’air, un peu comme une vmc double flux ?
Merci de vos avis précieux!
De : Paris (75)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h44
Devis VMC / VMC double flux
