Besoin d'aide pour création réseau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 334 fois
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Je dois créer un réseau d'eau pour ma maison qui sera reliée à une pompe de relevage qui elle même sera reliée au tout à l'égout.
Comment créer un évent dans ma config et est-ce nécessaire quand on se relie sur une pompe de relevage ? Est-ce que les évacuations du lavabo et de la douche peuvent se repiquer à la base du wc ou dois-je faire 2 repiquages sur le pvc 100 ?
Autre question : J'ai eu un devis de 1200€ pour une pieuvre hydraulique pour mon réseau (clarinettes, réducteur de pression, per, raccords, colliers, platines etc etc) Si je le fais moi en achetant tout moi même est-ce que j'économise beaucoup ?
Merci pour vos précieux conseils cat la plomberie c'est pas trop mon truc encore
Plan projet
De : Toulon (83)
Env. 800 message Gironde
Membre utile Env. 800 message Gironde
1200€ ?
A ce prix là j'ai tout fait en multicouche et mis des vannes partout pour la maintenance
Sans parler qu'en le faisant vous pouvez adaptez suivant le chantier , avec une pieuvre s'il faut modifier , pas sur que le rab qu'il mette puisse suffire
C'est ce que je me dis aussi mais j'ai peur de mal faire et que ça fuit lol. De toutes façons je peux faire un test d'étanchéité par une mise en eau avant de couler la dalle ?
De : Toulon (83)
Il suffit de contrôler, être à plusieurs et si y'a une fuite on crie pour arrêter et on refait , pour ma part j'ai refait 2 raccord et résserer une bonde sur une centaine de point potentiel de fuite , personne n'échapp aux fuites ... Le plus dur est de se lancer
Dans tous les cas le test est à faire avant finition des travaux (si possible avant de fermer les cloisons par exemple pour les plaques de robinets de douche )
Donc j'ai intérêt à faire mon réseau avant le montage des cloisons ce qui est plus simple évidemment et plus logique.
Sur ce point c'est ok. Il me reste ce souci de canalisations à régler parce que si désiphonnage il y a après ça risque de m'ennuyer fortement.Mad
Si quelqu'un sait comment faire vu mon cas (station de relevage)je suis tout ouïe !
De : Toulon (83)
L'évent est obligatoire peu importe le système, il permet la dépression des canalisations (bon ecoulement) et le rejet au dessus de l'habitation des gaz toxiques de décomposition des eaux usees
Je n'ai qu'une ligne d'évacuation et pas de soucis (donc repiquage)
Et j'ai une station de refoulement
D'accord mais comment je la crée ?
Mon évac de 100 va partir de la toiture jusqu'à la pompe et je me raccorde comment au WC vu que la montée en toiture se fera dans le wc noyée dans la cloison puis traversera en biais la partie nuit pour arriver à la porte puis petit coude puis tout droit jusqu'à la pompe.
De : Toulon (83)
Mettre un te a la place du coude derriere le wc qui vous permettra de remonter en toiture ( avec é coudes au dessus si besoin de changer de direction  )
a+
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
