Problème purgeur auto radiateur en fonte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Indre
Bonsoir lecteurs,
Vous êtes mon dernier espoir. Actuellement, chez moi j'ai un radiateur avec un purgeur auto. Malheureusement,  j'ai voulu rebalancer l'eau des radiateurs etant donné que j'ai sablé un autre radiateur et que j'ai installé ce soir. Néanmoins, en remettant l'eau le purgeur n'arrête pas de dégueuler de l'eau sur le petit trou sur le dessus. J'ai bricolé un truc de dernière minute car je ne veux pas me lever toute les minutes pour eponger.
Que dois je faire pour arrêter cela ? Aider moi je ne sais plus quoi faire.
F.
Dept : Indre
C'est surement une crasse qui bloque le flotteur sensé empêcher l'eau de passer.
Arrêter la chaudière si ce n'est pas fait, faire tomber la pression et démonter le purgeur pour le nettoyer.
Dept : Pas De Calais
Je penses savoir ce que c'est mais j'aimerais une confirmation de votre part. J'ai remis l'eau et la pression est monté à 3.2 bars, qui est extrêmement élevé.
Un collègue m'a dit qu'il fallait que j'ouvre l'eau que je monte à environ 1.5 bars et que je coupe l'eau. A partir de là, mon purgeur ne devrait pas pisser de l'eau.
Donc, il m'a dit de purger mes radiateur pour évacuer la pression, bien évidemment couper l'eau avant, et refaire l'opérations pour atteindre les 1.5 bars.
Est-ce que cela est correcte ?
Dept : Indre
Oui, 3 bars c'est beaucoup trop, dans un circuit de chauffage la pression à froid est aux alentours de 1.5 bar.
Vous mettez 1.5 bar, vous purgez tous les radiateurs et vous revenez faire le complément (la pression aura baisé).
Surtout vous n'oubliez pas de fermer la vanne d'alimentation sinon la pression s'équilibrera avec la pression du réseau sanitaire et vous aurez de nouveau 3 bars.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
