Peindre un mur enduit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 283 fois
Env. 20 message Tregourez (29)
Bonjour à tous, j'ai mon muret extérieur qui a mal vieilli, à l'origine c'est un enduit gratté beige mais avec le temps j'ai des traces vertes et rouges. J'ai donc mis de l'antimousse puis passé le karcher mais c'est encore "sale".
Je me suis dit je vais donc le peindre pour le remettre propre. Je suis passé chez Leroy merlin ou un vendeur m'a conseillé de mettre une sous couche fixateur puis de peindre en deux couches avec une peinture pour enduit. Le sousis c'est que vu la longueur du muret j'ai calculé que sa va me coûter près de 400€ juste pour mettre un "coup de propre". Ce serai pour la maison bon la ok mais pour le muret ça m'enchante pas trop.
Donc ma question est, est ce que je peut mettre une peinture utilisée pour peindre un mur en agglo?
De : Tregourez (29)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pour les traces vertes et rouges, ce n'est pas de la mousse mais des micro-algues qui se déposent.
Nettoyage en pulvérisant un produit spécifique (voire eau de javel), pas besoin de karcheriser derrière, mais bien rincer 2 ou 3 jours plus tard, et au final, sans doute beaucoup moins cher que de repeindre.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Les traces vertes et rouges sont effectivement dues à des micro-organismes comme c’est expliqué dans cette documentation http://www.desmortiersdeside[...]lideeaf.pdf Comme elles n’apparaissent pas du jour au lendemain, on s’y habitue parfois et on finit par ne plus les voir sauf à regarder avec un œil extérieur ;)
La prévention et le traitement de ce phénomène est décrit en fin de doc : limiter l’exposition aux eaux de pluie, appliquer un hydrofuge sur surface propre et entretenir régulièrement sa façade par nettoyage basse pression avec les produits spécifiques adaptés (détergents ou nettoyants de façade) permettant de réduire ou supprimer les encrassements biologiques et de conserver ( ou retrouver) l’aspect originel du mur enduit.
Cette solution est certainement moins onéreuse que la peinture qui nécessite d’être appliquée sur un support propre et d’être choisie en fonction de ce même support et de son application en extérieur.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 07h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
