Cadres pour raidisseurs verticaux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 321 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Je vais mettre des raidisseurs verticaux et horizontaux (2HA10) pour ceinturer la maison.
C'est le bureau d'étude  béton qui les a préconisé, mais celui-ci n'étant plus joignable, je  n'arrive pas à obtenir de réponse à cette question  : des cadres sont-ils nécessaires, ou bien les 2 HA10 "libres" suffisent-ils ?
(construction en zone non sismique, mais argile gonflante. vide sanitaire en agglos à bancher, murs en agglos de 20 classiques)
Dept : Moselle
Non, pas nécessaire. Par contre, les aciers doivent être maintenus et calés en place : comment comptes-tu faire sans cadres ni cerces ?
Dept : Eure
Pourquoi doivent-ils être "maintenus et calés en place" ?
Dept : Moselle
Pour ne pas bouger lors du coulage ! C'est le BA B.A. du béton armé.
Dept : Eure
Les aciers verticaux seront liaisonnés avec les aciers horizontaux des blocs à bancher, donc ça ne devrait pas trop bouger lors du coulage toupie.
Et pour les aciers dans les agglos d'angle, je pensais les régler à la main lors du coulage manuel.
Mais je veux bien que tu  développes tes préconisations, ça m'intéresse fortement.
Ou peut-être y a-t-il déjà une discussion sur les armatures où tu résumes tes conseils ?
Dept : Moselle
Non, je réponds au coup par coup. La littérature existe ailleurs.
Tu peux employer tous les moyens que tu veux. L'objectif, c'est qu'ils ne bougent pas.
J'avais oublié qu'il s'agissait de BAB. Dans ce cas, tu as forcement des équerres horizontales dans les angles, équerres sur lesquelles tu peux ligaturer tes verticaux.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 05h56
