Polyéthylène sous dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.943 fois
Env. 300 message Guenrouët (44)
Bonsoir!
Je souhaite passer un tube polyéthylène (noir, diamètre 25mm) sous une dalle, pour alimenter une nourrice "eau de pluie/puits" via une vanne 3 voies et une pompe... Dois-je le placer dans une gaine auparavant, ou puis-je l'enterrer directement?
Merci!
Julien.
De : Guenrouët (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
bonsoir,
je ne sais pas si c'est obligatoire mais passe le dans une gaine (bleue en 40). au moins pas de souci et en cas de pb, tu pourras changer le tuyau Wink
vaut mieux la placer dans une gaine, car elle n'est pas vraiment visitable !
Merci pour vos réponses! Effectivement, je vais acheter de la gaine de 40 Wink !
De : Guenrouët (44)
Tu peux l'enterrer direct.
De toute façon, si un jour tu veux la changer, la gaine ne te sera pas d'un grand secours.
arf on n'est pas d'accord
si tu as un coude avec un fort rayon oui c'est inutile sinon une gaine de 40 doit pouvoir laisser passer un tuyau de 25 sans pb.
Salut jf
Pour moi, ces tuyaux sont tellements rigides que à partir d'une certaine distance, assez courte, la gaine est inutilisable pour le remplacement, surtout une de 40. Il faut creuser.
Sinon ça apporte une protection supplémentaire, alors pourquoi pas.
Env. 700 message Gironde
J'avais fait faire des réservations sur toute la longueur de ma maison en gaines de 40 prises dans la chappe. C'était pour alimenter l'abris de jardin en eau et électricité. La longueur est d'une douzaine de mètres. Pas de problème pour passer le PER ensuite malgré les coudes à 90°.
PER, pas PE, mais bon...
Env. 400 message Herault
et encore, le diamètre du PER n'est pas précisé. Du PER de 20, c'est déjà bien raide ...
Dept : Herault
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Les PE qui sont mis en places sous les routes, que ce soit pour l'eau ou pour le gaz ou pour les fourreau de fibres optiques, aucun n'est gainé alors sous ta dalle... Cool
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
