Fissures autour des menuiseries intérieur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.247 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Il c'est créer après la remise des clefs, des fissures autour des portes interieures. C'est normal, mais est ce que je peux le signaler pour que le platrier vienne les boucher dans le cadre du parfais achevement ? La remise des clefs date de septembre 2015 et on est passer par un MOE.
Si c'est ok, à qui le signaler ? Au MOE par courriel ou directement à l'artisan ?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
pesmaker a écrit:...des fissures autour des portes interieures. C'est normal, mais est ce que je peux le signaler...
comment ça "c'est normal" ?
Salut
+1 avec Elisa
Ce n'est absolument pas normal..
donc LRAR dans le cadre de la garantie de parfait achevement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est des cloisons en brique plâtriere, donc ça travail non ?
Ce sont des fissures tous du long du cadre en bois (l'encadrement de la porte)
Il y a cette fissure autour de ce cadre en bois, (entre le bois et le mur en plâtre, à la jonction). C'est comme cela sur toutes les portes.
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
pesmaker a écrit:Il y a cette fissure autour de ce cadre en bois, (entre le bois et le mur en plâtre, à la jonction). C'est comme cela sur toutes les portes.
La jonction n'a t'elle pas été faite au silicone ? C'est plutôt le menuisier (et non le plâtrier) qui serait en cause ; non ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Correze
normalement le menuisier mets des couvres -joints appeler ( champlat )pour éviter cela
bios et plâtre sa travaille
Dept : Correze
Non, pas de silicone.
Je vous envoi des photos
Ce ne sont pas des fissures
Faut siliconer avec un acrylique c'est tout
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Citation: Faut siliconer avec un acrylique c'est tout
Le mastic, c'est soit du silicone , soit de l'acrylique
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
BiggrinBiggrinBiggrin
bah !cela arrive de se tromper...Je nesavais pas qu'il fallait faire un joint autour des menuiseries.Je pensais que les champlas étaient fait pour masquer ce genre de visuel
bonne soirée a toutes et a tous.....
Dept : Pyrenees Orientales
Citation: Je nesavais pas qu'il fallait faire un joint autour des menuiseries.Je pensais que les champlas étaient fait pour masquer ce genre de visuel
Ben oui, un champ_plat, c'est la solution "à l'Ancienne"
De : Lyon (69)
Biggrin
bin oui
En cache depuis aujourd'hui à 02h10
Devis portes intérieuresArtisan
