Quel type de chauffage en rénovation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Lot
Bonjour, je suis actuellement en train de rénover une maison ancienne en pierre qui n'a aucune isolation.
Pour l'isolation j'aurai un R de 3,15 au sol, 3,75 au murs et 8 au plafond.
Actuellement, le plancher et en bois, et va être remplacé par un hourdis avec plancher chauffant.
Mais il y a eu un agrandissement en 1976 où c'est déjà un hourdis, donc ici pas de plancher chauffant.
J'ai deux solutions pour le chauffage :
- soit une PAC basse température pour le plancher chauffant + insert à granulés qui chauffe le séjour avec plancher chauffant et les 2 chambres dans l'agrandissement où le plancher est déjà un hourdis avec radiateur à inertie en appoint et chauffe-eau électrique pour la production d'ECS
Ou
- PAC haute température pour le plancher chauffant, la production d'ECS et des radiateurs à eau dans les chambres + la cuisine d'été de 30m2 au R-1 sous les chambres en sachant qu'il y aura aussi l'insert à granulés (pour le plaisir de la flamme et la programmation).
Laquelle de ces 2 solutions me conseillez vous, PAC BT + radiateurs électrique ou PAC HT pour tout chauffer ?
Merci beaucoup
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
quelle surface ,quel volume à chauffer ?
voici 1 hourdi :
Env. 10 message Lot
Il y a 70 m² de plancher chauffant et autant (l'agrandissement) de plancher hourdis (les photos sont des entrevous) qui sera chauffé soit avec des radiateurs électriques si PAC BT + bouche insert à granulés ou radiateurs à eau si PAC HT + bouche insert à granulés.
Dept : Lot
lepticoco a écrit:... plancher hourdis (les photos sont des entrevous...
http://www.union-materiaux.fr/boutique/materiaux/materiaux/p[...]cher/hourdis-beton.html
http://www.union-materiaux.fr/boutique/materiaux/materiaux/p[...]ourdis-polystyrene.html
pour le plancher c'est poutrelles-hourdis avec dalle de compression Wink
vous comptez chauffer une cuisine d'été ?
entre les 2 pacs, c'est la partie agrandissement 70m2 chauffé à l'elec qui risque de ne pas être très confortable (et couteux en conso).
tout dépend également de la HSP.
et à part cette iso , les menuiseries sont correctes ? correctement posées ?
Env. 10 message Lot
La cuisine d'été, je pense la coupé en deux pour faire un coin bureau/chambre d'amis.
Les menuiseries vont êtres remplacé par des PVC 4/20/4.
J'ai déjà fais un hourdis de 45m² dans la maison où je suis actuellement, je connais ;)
Après, il y a aussi la solution de rester en PAC BT (réversible) et de mettre des radiateurs à eau surdimensionné sur circuit direct, comme ça pas de radiateurs électrique, hors les sèches-serviettes. (en sachant que je peux récupéré les radiateur à eau actuelle qui sont assez gros).
Dept : Lot
Récupérer les rads à eau est une bonne solution.
Env. 10 message Lot
Ouo je pense aussi, après pour 3 ou 4 radiateur je peux peut être acheté des radiateurs basse température.
Quelle puissance me faudrait-il pour 11m2 ?
Si je pars sur une PAC BT, un chauffe eau thermodynamique peut être une bonne solution pour la production d'ECS ?
Merci de votre aide.
Dept : Lot
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h07
Devis rénovation de maison
