Scellement pilier bois pour portail coulissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 427 fois
Env. 70 message Morbihan
Je m'interroge sur le scellement des piliers en bois de mon futur portail (cadre acier/remplissage bois ajouré).
Ma contrainte : les piliers font 2m de hauteur et je voudrais avoir des piliers de 1.65m fini environ (portail de 1,50m de hauteur).Donc, je n'aurais que 35cm dans le béton.
J'envisage donc de faire un 1er support béton en fond de fouille avec fer sur lequel reposerai un pied de poteau goujonné et des équerres pour bien tenir le poteau.
Puis, coulage de la longrine pour sceller le pilier sur 35cm.
Z'en pensez quoi?
nota : pour info, les piliers bois sont en pin traité cl4 section 19*19
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Je donne pas 5 ans pour que la partie du bois scellée dans le béton pourrisse Crying
Il faut un matériaux drainant autour de la partie enterrée pour qu'il n'y ai pas stagnation d'eau et d'humidité sans quoi même le classe IV pourrit.
Faire une réservation de 30x30 dans le béton, y poser le pilier et le bloquer avec du gravillon concassé 4/6 (grain de riz)
En même temps un pilier en bois pour soutenir un portail, ce n'est à mon sens pas la meilleure idée Blush
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci pour ta réponse.
Contre le pourrissement, je vais effectivement prévoir du gravillon au niveau de la platine pour ne pas avoir de stagnation d'eau à la base du pilier. J'ai également prévu de "blacksonner" la partie scellée (3, 4 couches). Si j'arrive à avoir la longévité d'un poteau télécom, je serais content.
Outre le pourrissement, ma question portait plus sur la tenue d'aplomb du pilier pour pas qu'il ne bouge.
Merci !
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
