Choix du câble d'alimentation générale Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Aude
Je suis en train de faire le tour des magasins en ligne pour l'équipement électrique de ma maison et me voila confronté au choix du câble d'alimentation générale et à sa section.
Quelques données importantes pourront peut être vous aider à m'aider   :
- distance entre le coffret de comptage abonné (en limite de propriété) et le tableau électrique intérieur : 40.00ml
- abonnement : 9kVA
- Surface habitable : 107m²
- Composition : séjour/cuisine + 3 chambres + 2 salle d'eau + 1 WC + 1 cellier + 1 dressing
- type de chauffage : électrique à inertie (fluide) (2x2000W + 2x1250W + 1500W + 2x500W)
- équipement ménagé : four+plaque de cuisson / congélateur / frigo / lave linge / sèche linge / ballon d'eau chaude thermodynamique / équipement audiovisuel (vidéoprojecteur, ampli, PC)
En espérant que toutes ces données puissent servir à quelque chose ...
merci d'avance.
Dept : Aude
Sujet résolu !
Env. 10 message 44650 (44)
Salut, pour du 9KvA ton dispositif de protection doit être calibré à 45A, au vu de la longueur de câble et en prenant compte de la chute de tension un 2X16mm² passe mais je te conseille de passer un 2X25mm² la différence de prix n'est pas énorme et si un jour ton projet évolue (surface ou mode de chauffage) tu seras tranquille .
J'ai trouvé ça si ça peut t'aider   http://www.schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
De : 44650 (44)
Merci, je viens de suivre ton lien et effectivement, le 2x25mm² semble être suffisant ...
Dept : Aude
La question ne se pose pas, c'est désormais normé.
Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, il faut du 2x25² entre 27m et 42m :
Avec cela vous pouvez avoir 12kVA mono, qui est le maximum possible en mono.
Du 16² ne passerait pas du tout, vous etes même proche de la limite maxi pour du 25²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 16h28
